Silver Member Username: RossyjessPost Number: 572 Registered: Oct-05 | despues de resetear la caja me dio gracias vivi |
Silver Member Username: ViancheMontreal, Quebec Canada Post Number: 993 Registered: Sep-06 | cuanto me alegro, que bueno rossy |
Silver Member Username: ViancheMontreal, Quebec Canada Post Number: 994 Registered: Sep-06 | mira diana yo solo le puese el bin 299 de vuyelta y luego le puse el bin 201 pero antes de que me saliera el on la apague y me fui a conectarla, sino te resulta tendras que resetearla como lo hizo rossy |
Silver Member Username: Rexio_mtyPost Number: 798 Registered: Oct-07 | Hola mushashas....aqui les dejo la liga del PUFF de FWANK7: Fwank7_Jvvh-Team-PUFF_V201_F_EMU [link removed] SALUDOS |
Silver Member Username: Regio65Monterrey, Nuevo Leon Mexico Post Number: 370 Registered: Sep-06 | MASTER Rexio Mty: YA TESTEO ESTE BIN FUNCIONA? |
Silver Member Username: ElmoxpOttawa, Ontario Canada Post Number: 247 Registered: Jun-06 | Vivian, yo apenas me doy cuenta que no tengo senal osea tengo el 299 instalado entonces lo que que hago es ponerle el 201 encima, descargarlo hasta qeu diga completo, apagar la caja, prenderla otra vez y acer un blind scan? y esta? tengo un Convertido 2500/2700 Puff |
Silver Member Username: VikosolisMonclovaMexico Post Number: 243 Registered: Nov-06 | hola buen dia, alguie me puede mandar el bin 199?? bull.vic@hotmail.com gracias!! |
Silver Member Username: OldgreenPost Number: 140 Registered: Dec-07 | El siguiente BIN es seguro y funciona bien? Fwank7_Jvvh-Team-PUFF_V201_F_EMU.BIN Gracias |
Silver Member Username: Regio65Monterrey, Nuevo Leon Mexico Post Number: 371 Registered: Sep-06 | Oldegreen Puedes mencionar como lo testeaste Gracias |
Gold Member Username: Javy_gzaMONTERREY , NUEVO LEON MEXICO Post Number: 2032 Registered: Oct-06 | SALUDOS A LA RAZA WENO AQI ESTOI UN POCO CONFUNDIDO XQ LE METI ESTE BIN X87BL_080712_B75_V201_API_FEMU Y NO SE VE EL 119 Y ESTA TODO BIEN CONFIGURADO PERO NO SE VE IO PIENSO Q ES EL BIN XQ TMBN SE CONGELA CUANDO LO PONES EN LA GUIA Y LO TENGO Q APAGAR DE ATRAS Y EL UNICO SAT Q SE VE ES EL 110 NO SE SI LES PASA LO MISMO A LA RAZA Q TENGA EL PANSAT 2700A . SALUDOS |
Silver Member Username: Regio65Monterrey, Nuevo Leon Mexico Post Number: 372 Registered: Sep-06 | Perdon como lo Flasheaste? |
Silver Member Username: OldgreenPost Number: 141 Registered: Dec-07 | Quisiera saber si el siguiente BIN es seguro y funciona bien? Fwank7_Jvvh-Team-PUFF_V201_F_EMU.BIN Gracias |
Silver Member Username: ViancheMontreal, Quebec Canada Post Number: 995 Registered: Sep-06 | si funciona solo que cuando lo instalas no debes dejar que la canja se pongan en on cuando hace puff la apagas de atras y listo luego la llevas la tele y la conectas se va a demorar un pokito luego sale 75 y luego on y luego el canal asi me paso a mi y asi me funciona |
Silver Member Username: OldgreenPost Number: 142 Registered: Dec-07 | voy a ensayar... Gracias |
Silver Member Username: Tetuscosmicus, Post Number: 302 Registered: Apr-08 | Si a los amigos que tienen puff les sirve esta informacion??? que bueno... puse el bin.. Fwank7_jwh-team-puff-v201-f-emu Pues lo que practique fue...instalar el bin..y despues que este asiendo los puff en la ultima efe apague la caja..por que lo ase dos veces en la segunda ok.... y ahi si funciona... Tal como lo cuenta las mushashas arriba.. y si marcha...suerte a todos y Saludos....... |
Silver Member Username: VikosolisMonclovaMexico Post Number: 244 Registered: Nov-06 | mi caja esta en engro y le puse el bin Fwank7_Jvvh-Team-PUFF_V201_F_EMU.BIN tengo convertido 2700, me podrian ayudar con bin 199, que segun se tiene que cargar antes, es cierto? |
Silver Member Username: ViancheMontreal, Quebec Canada Post Number: 996 Registered: Sep-06 | no es el bin 199 es el 299 con el que estaba trabajando y luego le pones el 201 y lo apagas cuando hace puff |
Silver Member Username: OldgreenPost Number: 143 Registered: Dec-07 | Encontré esta informacion que puede ser util para alguno de ustedes: If ya have to move your STB to your PC, after ya load the 201 EMU bin, when it start's to reboot, turn the switch on the back OFF on the 1st sign of the "P". Then move STB to TV and hook back up, then power back up with switch on the back...if ya have "SOBC" issue, hit 8282 on your remote, then set default key's and let it A/R Alway's keep A/R's OFF, and keep Keycode ON.. |
Silver Member Username: Tetuscosmicus, Post Number: 303 Registered: Apr-08 | VICKTOR... Instalale deregreso el 299..y despues el bin que estamos testeando arriba..el que tiene rexio mty...y cuando ya aya bajado (instalado) cuando este asiendo los puff en la segunda vez en la ultima efe lo apagas y listo... suerte mi cuate... |
Silver Member Username: AlacostaToronto, On Canada Post Number: 114 Registered: Oct-06 | Viviana tienes razon ,si el anterior es el 299 ,perdon por el error |
Silver Member Username: VikosolisMonclovaMexico Post Number: 247 Registered: Nov-06 | hetor, sigo en pantalla negra, tengo ke h@cer un blind scan? |
Bronze Member Username: DilanGUADALAJARA, JALISCO MEXICO Post Number: 88 Registered: Dec-07 | REPORTANDO PANSAT 2700A CON BIN 201 SIN EL 119 SOLO 110. 119 CON SEYAL MAS NO IMAGEN TODO CONFIGURADO BIEN Y NADA. AUNQUE LE DI UN FACTORY SETTING Y NADA...SI ESCANEA AMBOS SATELITES 110 140 CANALES 119 273 CANALES SALUDOS |
Silver Member Username: Miami1130Post Number: 729 Registered: Jul-06 | ALGUIEN SABE PORQUE ME PASA ESTO,LE PUSE EL NUEVO BIN PUFF HASE TODO BIEN SALE PUFF Y DESPUES LA LISTA DE CANALES LA DESCONECTO Y LA LLUEVO PARA EL CUARTO Y CUANDO LA PONGO ME EMPIEZA A DAR PUFF CONSTANTE DE IZQUIERDA A DERECHA Y NO PARA DE HASERLO.QUE ES,GRACIAS |
Silver Member Username: ViancheMontreal, Quebec Canada Post Number: 997 Registered: Sep-06 | no te preocupes curioso yo supusimos que te ekivocaste peron nohay problema, miami yo vreo que no debes meterle la lista de canales vas a tener que scanear, le pones el bin como usualmente con la diferencia que lo apagas cuando sale puff no espera a que se ponga en on ni el numero de canal |
Gold Member Username: Jorge_luisPost Number: 2639 Registered: Jul-06 | a los puff, solo denle set default key y lo ponen en el canal 200 y esperen a que se active el autorroll. |
Silver Member Username: ViancheMontreal, Quebec Canada Post Number: 998 Registered: Sep-06 | mi caja funciono asi primero le puese el bin 201 y se volvio loca con el puff, la regrese y le volvi a poner el bin 299 como siempre, espere a que saliera el on el numero de canal y la volvi a apagar de atras, luego colo que el bin 201 como siempre, pero cuando completo espere a que saliera el puff, y antes de que me saliera el on la apague de atras, fui la conecte a la tvm y ningun problema, asi m,e esta trabajando de lo mas bien hasta que dure |
Silver Member Username: VikosolisMonclovaMexico Post Number: 248 Registered: Nov-06 | mi pantalla sigue en negro, meti el 299 luego el 201 y lo apague cuando aparecia la ultima F del PUFF (segunda vez) hize un blind scan pero me aparece en engro cualquier canal, no me aparece ni siquiera Scrambled channel=? que se podra h@cer??? |
Silver Member Username: ViancheMontreal, Quebec Canada Post Number: 999 Registered: Sep-06 | viktor resetea la caja y haz todo de nuevo asi lo hizo rossy y le resulto pq a ella le pasaba lo mismo |
Bronze Member Username: IrvingoruizPost Number: 64 Registered: Feb-08 | Hola a todos... O sea que con el nuevo BIN para Puff-El 201..no se puede apagar la caja una vez que ya esta conectada a la TV y funcionando?????? Ya que la apague por error y tuve que ha@er todo de nuevo....?? |
Silver Member Username: VikosolisMonclovaMexico Post Number: 249 Registered: Nov-06 | afecta ke no lo desconecte de la TV esque lo tengo conectado con RCA a mi TV y con coaxial a mi pc por medio de una tarjeta de captura... |
Gold Member Username: Javy_gzaMONTERREY , NUEVO LEON MEXICO Post Number: 2033 Registered: Oct-06 | DILAN DELGADO AMI ME PASA LO MISMO AI Q ESPERAR OTRO MEJOR BIN XQ IO TMBN IA CHEQUE TODO Y ASE LO MISMO Q TU RECIBER LO CURIOSO Q NOMAS LE PUSE ESTE BIN 201 Y SE CAYO EL 119 PERO AHORITA SE PUSO EN NEGRO LA PANTALLA RECORCHOLIISS Y AHORA QUIEN P'DRA AYUDARME IA NO JALA EL PANSAT . SALUDOS |
Silver Member Username: Regio65Monterrey, Nuevo Leon Mexico Post Number: 373 Registered: Sep-06 | INFORMACION PARA LOS QUE TIENEN PANSAT CONVERTIDO A PUFF. LOS BINS PUFF V201 FUUNCIONAN BIEN SOLO QUE TRAEN UN BUGG(ERROR DE SOFTWARE) Y UNA VEZ UNA VEZ REALIZADO EL FLASHEO DEL BIN NO SE DEBE APAGAR DE LA PARTE DE ATRAS NI DESCONECTAR HASTA QUE SALGA UN NUEVO BIN QUE CORRIJA ESTE BUGG. PROCEDIMIENTO PARA FLASHEAR EL BIN Fwank7_Jvvh-Team-PUFF_V201_F_EMU 1. SI HAS INTENTADO FLASHEAR CUALQUIER OTRO BIN PUFF V201(Urk, Pros o Lothario) ANTES DE FLASHAR EL Fwank7_Jvvh-Team-PUFF_V201_F_EMU SALTA EL PASO 2 Y 3 Y VE DIRECTAMENTE AL PASO 4 SI YA LO INTENTASTE VE AL PASO 2 Y 3 2. SI NO TIENES RESPALDAD UNA LISTA DE CANALES CON EL CHANNEL MASTER Y HAS INTENTADO FLASHEAR OTRO BIN PUFF V201(Urk, Pros o Lothario) ANTES DE FLASHAR EL Fwank7_Jvvh-Team-PUFF_V201_F_EMU, TU LISTA ESTA DAYADA VE AL PASO 3 3. SI TIENES GUARDADO UNA COPIA DE TU ISTA DE CANALES TENDRAS QUE RESTAURAR TU LISTA CON EL CHANNEL MASTER HACIENDO LO SIGUIENTE: A) CON TU STB CONECTADO ALA TV DALE UN FACTORY RESET(SETTING) PARA BORRAR LA LISTA DAYADA B) FLASHEA NUEVAMENTE EL BIN PUFF 299 C) RECARGA TU LISTA RESPALDAD PARA DEJAR TU PANSAT COMO ESTABA ANTES DEL ECM D) PASA AL PASO 4 4. CARGA EL Fwank7_Jvvh-Team-PUFF_V201_F_EMU Y CUANDO EN TU COMPUTADORA APAREZCA "FLASH BURN" EN LA PANTALLA DE TU STB VERAS UNA LINEA "I" EN EL LADO IZQUIERDO Y TIENES UN SEGUNDO ANTES DE QUE APAREZCA LA PRIMER LETRA "P" PARA APAGAR EL RECEPTOR POR LA PARTE DE ATRAS 5. VUELVE A CONECTAR EL STB A LA TV Y ENCIENDELO DE LA PARTE DE ATRAS Y ESPERA A QUE REALIZE EL AUTORROL Y LISTO A VER TV (NO VUELVAS A PAGAR EL RECEPTOR DE LA PARTE TRASERA, SOLO CON EL CONTROL HASTA QUE SALGA UN NUEVO BIN) 6. SI TU LISTA APRECE DAYADA O MODIFICAD HAS UN FACTORY RESET(SETTING) Y VUELVE A CONFIGURAR Y ESCANEAR LOS SATELITES 7. SI TU LISTA NO ESTA DAYADA Y APARECE SCRAMBEL CHANNEL DALE UN SET DEFAUL KEY Y ESPERA A QUE REALIZE EL AUTORROL SALUDOS Y MUCHA SUERTE |
Silver Member Username: Miami1130Post Number: 731 Registered: Jul-06 | AHORA LE PUSE EL 299 LE BORRE LA LISTA DE CANALES Y DESPUES LE PUSE EL BIN V201 Y NO ME DA NADA DE SENAL Y NO PUEDO ESCANEAR.Q CLASE COMPLICACION EL BIN ESTE COYOOOOOOOOO |
Silver Member Username: Regio65Monterrey, Nuevo Leon Mexico Post Number: 374 Registered: Sep-06 | ALEJANDRO MIAMI TE RECOMIENDO PONGAS EL BIN Fwank7_Jvvh-Team-PUFF_V201_F_EMU, ESTA COMPROBADO QUE FUNCIONA BIEN EN 2 RECEPTORES QUE HICE EL PROCEDIMIENTO ESTA FUNCIONANDO AL 100% |
Silver Member Username: CherrysalasTampa, Fl Pinellas Post Number: 274 Registered: Oct-06 | A TODOS MIS AMIGOS, POR FAVOR...NECESITO EL NUEVO BIN PARA LOS CONVERTIDOS A PUFF, (LA MIA ES UNA FORTEC). POR FAVOR DARME UN ENLACE, O ENVIARMELO A chrrysalas@yahoo.com UN ABRAZO Y GRACIAS. |
Silver Member Username: ViancheMontreal, Quebec Canada Post Number: 1000 Registered: Sep-06 | cherry en el post de rexio un poco mas arriba esta el bin |
Silver Member Username: Tetuscosmicus, Post Number: 305 Registered: Apr-08 | Fwank7_Jvvh-Team-PUFF_V201_F_EMU, Trabajando al 100x%..en fortec combertida a 2700 puff... Saludos razaaaaaaaaa... |
Gold Member Username: Javy_gzaMONTERREY , NUEVO LEON MEXICO Post Number: 2034 Registered: Oct-06 | weno ia le instale otro bin 201 de otro lugar y sigue igual nomas se ve el 110 el 119 esta en scrambled chanel cabe mencionar q el 119 esta bien configurado y tiene señal de 90% asi q esperar un mejor bin .saludos y salud |
Gold Member Username: Javy_gzaMONTERREY , NUEVO LEON MEXICO Post Number: 2035 Registered: Oct-06 | saludos mi hetor |
Silver Member Username: Tetuscosmicus, Post Number: 306 Registered: Apr-08 | Saludos mi Javy..como estas.. espero que bien.... raro que no tienes toda las señales que siempre tienes....algo raro hay porahi..saludos mi bien y que Dios te cuide siempre...... |
Silver Member Username: Miami1130Post Number: 732 Registered: Jul-06 | YA RESOLVI EL PROBLEMA.Y LO HISE ASI LE PUSE EL 299 LE BORRE LA LISTA DE CANALES,LE PUSE EL FWANK7 V201 Y DESPUES LE HISE UN ESCAN A AMBOS SATELLITE Y TODO BIEN. |
Silver Member Username: Tetuscosmicus, Post Number: 307 Registered: Apr-08 | SALUDOS MI AMIGO... |
Gold Member Username: Javy_gzaMONTERREY , NUEVO LEON MEXICO Post Number: 2036 Registered: Oct-06 | OK MI HETOR CUIDATE TU TMBN Y YA SABES TE DESEO LO MEJOR PARA TI Y TU FAMILIA . SALUDOS |
Silver Member Username: Miami1130Post Number: 734 Registered: Jul-06 | GRACIAS DAVID POR TU AYUDA. |
Bronze Member Username: Paneca05Post Number: 68 Registered: Jan-08 | por favor alguiem me ayuda con la pansat 2700. Cuando es que la tengo que apagar pues en la pansat no sale la P de Puf , lo que sale son 3 numeros dos veces y despues me da directo el On, Cuando debo apagarla, Muchas gracias |
Bronze Member Username: LsroxanaCanada Post Number: 45 Registered: Dec-07 | Vivian, segui todos los pasos que se han mencionado, pero no tengo ecko 7. Por favor, diganme que estoy haciendo mal (ya borre todos los canales e hice un blind scan). |
Silver Member Username: BorinickPost Number: 469 Registered: Mar-07 | A tods saludo he notado que han tenido problema con puff aquellos que han tenido es problema aqui les digo como arreglar este cuando tiene que load el bin de frank puff a que ellos clones si tienes que reset la caja manual por el main menu esto es si tienes que mover la caja de un lugar a otro caja y la tienes que mover de un lugar a otro y la pagas y la caja se va como knight rider . Lo que tienes que ser cuando load el bin y cuando diga complete y la primera p de puff salga le das al boton de atras para pagarla asi no se va knight rider recueden que solamente cuando saga la primera letara de puff la P asi no quemas la caja ok yo lo hice asi y trabajo bien me lo dijo un miembro de este foro se llama justforhaha's |
Bronze Member Username: LsroxanaCanada Post Number: 46 Registered: Dec-07 | Nick Adan, tienes todos los canales (echo 7 y 8)? |
Silver Member Username: CherrysalasTampa, Fl Pinellas Post Number: 275 Registered: Oct-06 | VIVIAN Y AMIGOS, LES CUENTO...NO SE QUE PASA, POR PRIMERA VEZ ME SUCEDE...LE INGRESE EL BIN QUE USTEDES ME RECOMENDARON Y ME SALE TODO EL TIEMPO LAS LETRAS P U F F. DE LADO A LADO...QUE PASA? PRIMERA VEZ QUE ME SUCEDE...????? gracias |
Silver Member Username: CherrysalasTampa, Fl Pinellas Post Number: 276 Registered: Oct-06 | LES RECUERDO QUE EL MIO ES UNA FORTEC CONVERTIDA A 2700 PUFF. |
Bronze Member Username: IrvingoruizPost Number: 65 Registered: Feb-08 | Hola a todos..tengo un problema con mi caja sonicview 4000, enciende y luego se apaga..como hago para dejarla encendida...siempre se apaga????Alguna idea No me deja ir a menu para cargarle el nuevo bin????Ayuda por favor |
Silver Member Username: BorinickPost Number: 472 Registered: Mar-07 | irving ruiz vuelve y poner el bin que tenias antes y seva el problema esso significa que bin no irvia tiene que buscarlo de otro sitio |
Silver Member Username: BorinickPost Number: 473 Registered: Mar-07 | perdone lo que quise decir es no sirvia tienes buscar otro bin |
Bronze Member Username: FpefloJuarezMexico Post Number: 40 Registered: Mar-08 | irvin 1 ponerle otavez el 299 deja que haga el bot 1 carga el bin Fwank7_Jvvh-Team-PUFF_V201_F_EMU cuando termine de cargarlo espera a que complete la garga y cuando veas la primera p de puff lo apagas y lo pones en tu Tv y listo. |
Silver Member Username: MarioandresPost Number: 225 Registered: Apr-07 | el canal telemundo en el satelite amc 5 no tiene audio desde hace 3 dias no entiendo por que si es gratis saludos a todos |
Bronze Member Username: LsroxanaCanada Post Number: 47 Registered: Dec-07 | Cherry Salas, yo tuve el mismo problema. Me recomendaron que le pusiera el bin 299 y luego el nuevo bin. Pero no me salen todos los canales a pesar de que borre los canales e hice un blind scan. No he probado lo que dice Nick Adan, pero puede que funcione. Intentalo. |
Silver Member Username: BorinickPost Number: 474 Registered: Mar-07 | Roxana Leon si los 2 echo 7 y 8 |
Bronze Member Username: FpefloJuarezMexico Post Number: 42 Registered: Mar-08 | perdon este consejo es para Cherry Salas 1 ponerle otavez el 299 deja que haga el bot 1 carga el bin Fwank7_Jvvh-Team-PUFF_V201_F_EMU cuando termine de cargarlo espera a que complete la garga y cuando veas la primera p de puff lo apagas y lo pones en tu Tv y listo. |
Silver Member Username: Tetuscosmicus, Post Number: 308 Registered: Apr-08 | Amigos...Recuerden que cuando ya le pusiero el 201puff y no marcha????? vajenle otra ves el 299puff y prosedan de nuevo a vajar el 201puff.... Yo lo vaje asi....... despues que entro el bin corren las letras puff..pues lo ase dos veces ok... pues en la ultima efe que se quedo un momento quieta ahi apague mi caja de atras y sin problemas la connecte otra ves a tv y yaaaa...no me dio nugun problema..es una fortec comvertida a 2700 puff.... Saludos y suerte amigos... |
Silver Member Username: Tetuscosmicus, Post Number: 309 Registered: Apr-08 | Este es el bin que estoy usando.. y va muy bien... Fwank7_Jvvh-Team-PUFF_V201_F_EMU, |
Bronze Member Username: LsroxanaCanada Post Number: 48 Registered: Dec-07 | Gracias Nick, voy a tratar. Esperemos que funcione. |
Silver Member Username: CherrysalasTampa, Fl Pinellas Post Number: 277 Registered: Oct-06 | OK, AHORA POR FAVOR REGALENME EL BIN 299 PUFF...PARA PROCEDER A SOLUCIONAR MI PROBLEMA...GRACIAS POR LA BUENA VOLUNTAD. chrrysalas@yahoo.com |
Silver Member Username: Tetuscosmicus, Post Number: 310 Registered: Apr-08 | El primero de la lista es puff 299 zip te rejistras es gratis... |
Bronze Member Username: LsroxanaCanada Post Number: 49 Registered: Dec-07 | Cherry, te lo envie a tu correo hace un rato. |
Silver Member Username: CherrysalasTampa, Fl Pinellas Post Number: 278 Registered: Oct-06 | Gracias Hector...Gracias Vivian y demas amigos. Me funciono tal como me lo indicaron. al 100% Saludos a todos |
Silver Member Username: CherrysalasTampa, Fl Pinellas Post Number: 279 Registered: Oct-06 | FALSA ALARMA...ME PUSE FELIZ Y VOLVIO MI TRISTEZA...LA IMAGEN SE VA POR MUCHO RATO.RGRESA Y EN CUENTION DE SEGUNOS VUELVE Y SE VA...QUE PASARA. GRACIAS TAMBIEN A TI ROXANA. HECTOR Y VIVIAN QUE PASARA CON MI CAJA. |
Bronze Member Username: OsvalopLondon, Ontario Post Number: 76 Registered: Jan-07 | hola amigos tengo una fortec star ultra convertida en b75 ..quiero saber q bim debo usar gracias..... |
Silver Member Username: OldgreenPost Number: 144 Registered: Dec-07 | Quieren un buen consejo? Es mejor esperar a que se salga un BIN que funcione sin tantos malabares. Vamos a terminar dañando las cajas..... Del afan solo queda el cansancio.... y mas sabe el diablo por viejo que por diablo. Un abrazo a todos |
Silver Member Username: Luckas25Eagle pass, Texas Usa Post Number: 113 Registered: Sep-06 | osval conviertelo a puff...alguien sabe en donde puedo encontrar la lista de canales pa un pansat puff?? |
Silver Member Username: JuanchoCANADA Xx Post Number: 248 Registered: Jun-08 | apaguen el autoroll OFF, no tardan en sacar otro bin sin esos problemas, ukronic lo esta testeando ahorita |
Silver Member Username: OldgreenPost Number: 145 Registered: Dec-07 | Quieren un buen consejo? Es mejor esperar a que salga un BIN que funcione sin tantos malabares. Vamos a terminar dañando las cajas..... Del afan solo queda el cansancio.... y mas sabe el diablo por viejo que por diablo. Un abrazo a todos |
Bronze Member Username: LsroxanaCanada Post Number: 50 Registered: Dec-07 | Nick Adan, trate y nada. No tengo ningun canal de Echo 7. Por favor ayudenme, como puedo conseguir Echo 7. Ya borre los canales e hice blind scan. |
Silver Member Username: DanmarinoPost Number: 445 Registered: Feb-08 | No debe de tardar mucho Nikk Mty en publicar su bin para convertidos a Puff, creo que es mejor esperar, los bien`s del buen Nikk son 100 % confiables.. por algo no lo ha publicado. |
Silver Member Username: VikosolisMonclovaMexico Post Number: 250 Registered: Nov-06 | buenas noches, para el ke le sirva ke tengan Puff, tuve que darle un factory setting, despues meti el 299, luego meti el 201 EMU de fwank, y en la ultima "F" cuando de la segunda vuelta el "PUFF" apagamos la caja, conectamos a la tv y encendemos... espero no se freezee y lo tenga que volver a h@cer el procedimiento, porque ya me pas" la primera vez, se freezeo la imagen y lo tuve que apagar del switcvh de atras y al reiniciar ya no quizo entrar porqeu se quedaba repitiendo PUFF infinito... saludos y espero tengo luz todos al menos tempralmente con este bIN |
Gold Member Username: JuancholagartoMexico City, D.F. Mexico Post Number: 1057 Registered: Oct-07 | Hola a todos. Roy Lopez: No vi que te hayan contestado; la razon de que el 110 no se vea en el DF es porque cuando cambiaron de satélite, hicieron un reacomodo de la huella, de tal forma que hay un "hoyo" justo en el centro del pais. Acabo de realizar pruebas con una antena de 2 metros y capta aproximadamente 140 canales, por lo que se necesita una antena minimo de ese tamaño para que regrese de manera parcial la señal. Voy a intentar clonar esa antena a ver si se reduce algo el costo, ya que por aqui andan como en 5000 pesos una. Saludos |
Silver Member Username: JuanchoCANADA Xx Post Number: 250 Registered: Jun-08 | Receiver Support Team Kronic Join Date: Mar 2008 Posts: 268 Thanks: 95 Thanked 1,273 Times in 172 Posts I have not yet released the new binmod nor the stand alone bin. I haven't had time to update the bin mod code yet and I still want to test the new bin on my HW longer before I release it, just incase there are any problems. Ukronic and Jvvh have expressed concern that the bins released by people (not me) so far may kill boxes. My bin is for sure different then those but I still want to be on the safe side. If something goes wrong and I kill my box, no big deal I can fix it in about 2 minutes but most people cannot do that as easy or at all so I want to be very sure that my mods and bin are 100% safe before I release it to the public. en pocas palabras, JVVH y Ukronic, dicen que ellos tienen conciernes de que los bines sacados para PUFF pueden kill las cajas, y que postearon sus bines cuando estos sean 100% seguros. Ademas viene un nuevo ECM DN esta mandando de nuevo el mao 3b junto con el map 3d, y se esperan problemas de frizado en los reciveres mientras dn esta experimentando este nuevo ataque.asi es que ustedes sabran si vale la pena tanto batallar por casi nada de tv |
Silver Member Username: JuanchoCANADA Xx Post Number: 251 Registered: Jun-08 | acabo de ponerle un bin de prueba al flu, les posteare resultados, lo download dela forma normal |
Bronze Member Username: Mcd500Post Number: 100 Registered: Mar-08 | senores maestros tengoun progema con cw 600 regular fue clonado con otra caja pero nose con cual alguen me puede decir como borar ese clon para regesar cw 600 grasias |
Silver Member Username: Miguel3000Post Number: 307 Registered: Jan-08 | Una Opinion!! Deporsi usar FTA Receivers es un dolor de cabeza cuando mandan un ECM y se tardan para sacar el bendito FIX..pues es mas dolor de cabeza estar esperando mas tiempo y batallando con los CONVERTIDOS!! Porque no mejor invierten en una nueva caja que tenga buen soporte,,,asi de paso se evitan mas dolores de cabeza y de paso apoyamos a con dinero (comprando) a las companias que venden los FTA!! Ustedes creen que es negocio para ;las companias de FTA que se esten reciclando las receiver ya obsoletos>>convirtiendolos a otros que "aun" tiene soporte???? No me lo tomen a mal..pero queria dar esa opinion!! saludos |
Silver Member Username: JuanchoCANADA Xx Post Number: 252 Registered: Jun-08 | aqui esta el nuevo bin sacado por JVVH, el lo posteoy yo lo estuvo probando por una hora ya sin problemas , ni problemas de cuando se apague aparezcan las PUFF, se donwload como siempre y se espera que diga ON o un canal # para apagarlo, lo unico es que tienen que hacerle un factory default al reciver porque no trabajara con los canales del 199 o lista de canales viejas, hagan un scan, aqui esta la liga para que lo bajen. JVVH recomienda delete todos los canales y bajarlos de nuevo, no hagan el factory default, [link removed] |
Bronze Member Username: Arrollador_de_perrasPost Number: 77 Registered: Apr-08 | que atento gracias por la colaboracion Juan Ramirez me cae que te sacaste un diez con ese post |
Silver Member Username: JuanchoCANADA Xx Post Number: 254 Registered: Jun-08 | y por si acaso , a su reciver no le parece ese bin, aqui esta otro testeado por 10 horas y es de tronic, los nombres seran nuevos pero son los que mas trabajan para que los puff continuan, luego saldran bines de otros como digamos nikk mty pero por ahora usen estos, no les mataran sus reciveres, esta es la nueva etapa de los puff. aqui esta la liga , pueden bajar los 2, tengo en mi carpeta otro bin de JVVH el 2, pero quiero saber como trabaja este, entonces para que usar el otro, si rolleo las keys facil y hasta ahora trabajando sin problemas, aqui esta la liga para el bin de tronic. el 201 full emu [link removed] |
Silver Member Username: JuanchoCANADA Xx Post Number: 255 Registered: Jun-08 | y por si acaso , a su reciver no le parece ese bin, aqui esta otro testeado por 10 horas y es de tronic, los nombres seran nuevos pero son los que mas trabajan para que los puff continuan, luego saldran bines de otros como digamos nikk mty pero por ahora usen estos, no les mataran sus reciveres, esta es la nueva etapa de los puff. aqui esta la liga , pueden bajar los 2, tengo en mi carpeta otro bin de JVVH el 2, pero quiero saber como trabaja este, entonces para que usar el otro, si rolleo las keys facil y hasta ahora trabajando sin problemas, aqui esta la liga para el bin de tronic. el 201 full emu [link removed] |
Bronze Member Username: Arrollador_de_perrasPost Number: 78 Registered: Apr-08 | oye juan le hice el factory default antes de cargarle el bin nuevo y al escanear canales en blin scan no escanea nada NO SE PUDIERA CARGAR UN A LISTA DE CANALES EN ESO DE QUE ALLA BORRADO ALGUNA CONFIGURACION Y YA INSTALADA SOLAMENTE BORRO LOS CANALES? |
Silver Member Username: JuanchoCANADA Xx Post Number: 260 Registered: Jun-08 | tienes que ir de nuevo a antena settings, y set estos lo mismo que el lnb, y scanea un satelite a la vez. y no se puede cargar ninguna lista de canales, revisa tus settings. |
Silver Member Username: JuanchoCANADA Xx Post Number: 261 Registered: Jun-08 | si tienes el bin posteado en post 252, ponle el del post254. el del 252 trabaja mas en FLU, en algunos reciveres tiene problema con el save del escaneo de problemas, pero no todas las veces. repite lo mismo otra vez o usa el otro bin, no te mataran las cajas, |
Gold Member Username: ViancheMontreal, Quebec Canada Post Number: 1001 Registered: Sep-06 | buenos dias a todos, yo quisiera saber porque este bin es tan diferente a los otros |
Silver Member Username: JuanchoCANADA Xx Post Number: 264 Registered: Jun-08 | vivian, BL cambio muchas cosas en el bin del 2700a, esta es una nueva etapa de los puff, veras que puff aparece en tu reciver solo una vez, despues aparece la b-75, y tu reciver dice en system information b-75 no boot60, nueva boot, |
New member Username: Loco13Post Number: 9 Registered: May-08 | Cuando le puse el BIN (Ukr_Jvvh-Team-PUFF_V201) a un FORTEC, vi que aparecio el num 75, pense que era un error, que habian subido el BIN equivocado, pero, al parecer estan haciendo un BIN hibrido o algo asi... el asunto es que me blockeo el aparato, y dure un 20 minutos reviviendolo, hasta que por fin, pero sigue apareciendo el 75, ya con 299 |
Bronze Member Username: LsroxanaCanada Post Number: 51 Registered: Dec-07 | Juan Ramirezone, yo tengo un fortec lifetime ultra, y le puse uno de los bins que posteaste y no me funciono. Cual deberia usar, el bin del post 252 o el del 254? |
Silver Member Username: JuanchoCANADA Xx Post Number: 265 Registered: Jun-08 | yo tengo un flu con el bin del post 252 y ya lleva 15 horas trabajando no he tenido problemas, antes de ponerle el bin delete los canales y baja de nuevo los canales. este bin no es tan facil que te dane la caja, era mas peligroso el que roleaba puff sin parar/ ademas tienes que setear los satellites esta noche le borrare los canales y los scaneare de nuevo, a ver que pasa. pero hasta ahora ningun bin de jvvh o nikk que he testeado me ha jodido la caja, si no funcionan , es todo. |
Bronze Member Username: LsroxanaCanada Post Number: 52 Registered: Dec-07 | Juan, gracias, pero para ponerle el bin del post 252, debo de ponerle el bin 299 primero?? |
Bronze Member Username: EfdzoPost Number: 56 Registered: Jan-08 | Hola juan ramirezone, tengo una caja lava3200 convertida a puff, ya le borre todos lo canles luego le puse el bin del post 254 yle hice un blind scan, solo se ve el canal 100 y los demas se queda como tratando de desplegar la imagen pero no y tampoco me pone bad chanel. que sera?? Gracias |
Silver Member Username: BorinickPost Number: 477 Registered: Mar-07 | pregunta cual bin esta funcionado se que el nuevo 201e puff funciona pero faltan muchos canales pero funciona es mejor que no ver nada |
Silver Member Username: BorinickPost Number: 478 Registered: Mar-07 | He notado que han quitado los bin de puff 201 esta danado las caja alguen me puede decir? Pero el bin 201e puff sigue el file |
New member Username: Gabriel311Nuevo leon, Monterrey Mexico Post Number: 4 Registered: Aug-08 | BUENAS TARDES RAZA DESDE MONTERREY METI EL PUF 201V PERO LO CONECTO I SOLO SE PONE PUF Y VUELTAS Y VUELTAS QUE AGO PARA ARREGLARLO GRACIAS PANSAT 2500 |
New member Username: 3dd13Post Number: 1 Registered: Dec-08 | hola atodos en el forum solo quisiera saber sialguien me pudiera ayudar a instalaruna caja nueva que consegui es una NFUSION NUVENIO HD si alguien sabe comoaserle agredeseria mucho su ayuda GRASIAS |
Bronze Member Username: CastromtyNL Mexico Post Number: 87 Registered: Jan-07 | Buenas tardes a todos y todas: Ayer le cargué el nuevo B I N a mi caja y funciono muyyy bien, pero hoy a medio dia tiene un comportamiento extraño, el mensaje de P U F F esta a la vuelta y vuelta en el display y no funciona. Alguna idea de que pueda ser. Visité los sitios en busca de un nuevo archivo pero solo encontré un par que segun lei no garantizan, en uno de ellos se incluye un mensaje de que es conveniente saber como poner el JTAG por si las moscas....... pues como. Si alguien tiene noticias, aqui los leo. Saludos |
Silver Member Username: JuanchoCANADA Xx Post Number: 266 Registered: Jun-08 | mi flu reciver tenia el bin 299, le instale el 201 e de jvvh y lo conecte, no trabajaban los canales ,pero si el A/R. entonces le dele los canales y set antenas y todo y baje los canales,, lo que he notado es que tengo que edit algunos tps, en mi reciver, tratare mas tarde , para testear eso, en el echo7 tengo como 180 canales, pero arreglare los tp;s, pero el reciver esta trabajando sin ningun problema hasta ahora, por esta razon en este reciver no le he puesto ningun otro bin. para mi es superior al primero de las rolling puff, tengo muy buena imagen y como 90 canales de musica, asi es que para que moverle ,probare con otro reciver con otros bines.me refiero a los nuevo que saquen despues de estos. |
Gold Member Username: NadadesatPost Number: 6312 Registered: Jun-07 | BUENO EL PROBLEMA NO ES SOLO CON LAS PUFF. YO VIENDO QUE EN ESTA CAIDA QUE EL PANSAT 2700 ORIGINAL SACO EL FULL EMU, EN SU BIN 201, PARA ORIGINALES, DECIDI PONERLE EL BIN. Y BUENO PUES TODO BIEN, PERO EN LA MAA'ANA PUSE LOS CANALES LOCALES DE MONTERREY PARA VER LAS NOTICIAS DE LA CIUDAD Y DESPUES ME FUI A TRABAJAR. CUANDO REGRESE PUSE DE NUEVA CUENTA LOS CANALES DEL DISH Y NADA QUE ME APARECE EL MENSAJE DE "WAIT FOR PICTURE", Y NO AVANZABA DEL 10 POR CIENTO. DIJE AHORITA TRABAJA PERO NADA QUE AVANZABA. BUENO RAZA LO QUE HICE FUE APAGARLO Y PRENDERLO DEL SWITCH TRASERO Y SANTO REMEDIO QUE TODO VUELVE A LA NORMALIDAD. ESTO PARA SI A ALGUIEN LE SUCEDE. SALUDOS. |
