Silver Member Username: AmigoPUERTORICO Post Number: 169 Registered: Aug-06 | yo no se que es un panson para mi es un hombre con la pansa grande yo tengo pansat3500 y esta 100% up y un coolsat6000 100% up saludos a todos espero que todos tengan recepcion 100% saludos |
Silver Member Username: Rolando007Post Number: 134 Registered: Feb-07 | Hola que tal buenas tardes tengo una pregunta alguien sabe que bin lleva una caja marca dish la cual es de un amigo al parecer esa funciona sin tarjeta, pero me gustaria saber cual es el bin nuevo que lleva y con que loader, agradezco de antemano las respuestas. |
Silver Member Username: Rolando007Post Number: 135 Registered: Feb-07 | Hola alguien que sea tan amable de responderme cual es el nuevo bin que puedo cargarle a una caja marca dish y con que loader lo puedo cargar. |
Silver Member Username: Rexio_mtyPost Number: 763 Registered: Oct-07 | Gracias juan ramirezone, pero que no debe de poner la leyenda PUF PUF primero???? se me hace que es el paso que le falta???? para luego ponerle el bin puf mas nuevo.... Nose exactamente apenas y es la primera conversion que hago...voy a seguirle tan pronto salga de la ofice La experta en PUFF es ROSSYJESS...creo que ella tambien tiene un lava3200 conertido a puff y nos puede retroalimentar.. |
Silver Member Username: RossyjessPost Number: 554 Registered: Oct-05 | hola alguien necesita ayuda? |
Silver Member Username: RossyjessPost Number: 555 Registered: Oct-05 | si la caja esta con el boot60 tienen que convertirla primero en puff para poder ponerle el ultimo bin |
Silver Member Username: Tetuscosmicus, Post Number: 285 Registered: Apr-08 | Cortesia de un amigo del foro.. Saludos mi amigaso... aqui un procedimiento para que hagas la conversion a PUFF.. GUIA PARA CONVERTIR A PUFF (Convertidos unicamente) Abres el loader 2700 to 2500 Loader Converter. seleccionas el boot 60 con el loader 2700 a 2500, el receptor debe estar en ON y das click en download, se tardar? como 20 segundos., El display del receptor se quedar? en (- - - -) recorreindo de un lado a otro. (No apagues el recibidor) Despues con el loader blacklist 1.4 le pones el Jvvh_Fortec-Pansat_CanAm_(PUFF)_253_(640K) bin. D?jalo que termine, el receptor hara el reboot y en el display del recpetor ver?s las letras P U F F, P U F F; luego se quedar? en ON, despu?s de unos 3 a 5 minutos, lo apagas del switch trasero. Luego abres el balcklist 1.4 y seleccionas el bin 254 puff, enciendes el receptor del switch trasero y al momento de que aparezca la P das clcik en write file. Dejas que se cargue., Al final, el recibidor har? el reboot y se quedar? en ON. Listo, ya con esto tu receptor estar? listo para recibir los archivos PUFF Lo anterior es, segun dicen, para crear mas espacio en el recibidor por si se los nuevos bins llegaran a necesitarlo. Si no esta convertido no uses esos bins. Va un peque?o manualito para lo que quieren actualizar los clones de pansat 2500a convertidos a clon de pansat 2700a. primero que nada deben de tener instalado en bin 205 (que es el que tiene el boot 75). Actualizar: 1.- Deben ha_cer un default settings o factory reset delsde el menu. (yo lo hago unas 2 veces) Esto es: Menu principlal -> Factory Reset o Default Settings -> 0-0-0-0 y pulsar OK. (Tu caja se reiniciara) 2.- Una vez que se haya reseteado o reiniciado tu caja fta, conectas el cable straight db9 a tu caja y a la pc, tambien lo conectas a la corriente electrica. 3.- En la pc abres el BlackList Loeader 1.4 y cargas el bin mas reciente, (en este caso el 219 de Arizmendi), pero no le das "write bin" todavia. ***obviamente descomprimes el archivo .rar que descargaste, y extraes el bin en la misma carpeta de donde tienes el loader*** 4.-Enciendes tu caja desde el switch de la parte de atras y en el momento en que salga la"b" de "b-75" en el display o pantalla de tu caja..., en ese preciso momento en el que vez la "b"... le das click a "Write bin" en el loader y esperas a que se carge el bin y se resete o se reinicie tu caja y cuando veas "ON" en la pantalla o display de tu caja, entonces le das click a "ok" o "aceptar" al loader en la pantalla de la pc, no antes! 5.- Despues procedes a cargar tu lista de canales con el channel master si es que tienes una, o bien, le das blind scan a tu o tus satelites y configuras tus lnbs y settings de tu antena y te vas a un canal de paga y esperas a que role las llaves y listo, a ver tv free!!! Espero te sirva, favor de postear resultados. Bye, bye |
Silver Member Username: Tetuscosmicus, Post Number: 286 Registered: Apr-08 | A quien interese... Disculpas esta en ingles... Saludos... COMO REGRESAR DE 2700 A 2500.. Steps to return of 2700AE to 2500th 2500th 1.) With the loader 2700 to 2500 Converter.exe loader (included) load the Boot60.bin (included) weit for finishes the proses of discharge 2.) Now with the blacklist Updater v1.4.exe (included) to load the file X-85BL_070812_294_api.bin (included) 3.) hope that it should finish the proces and the display look ON in the frontal part now will see in his tv the original configuration of the 2500A pansat continue the steps to scan channels as of custom apage the autorroll puts the keys manually and I list, only it is necessary to hope that another file should go out bin with autoroll, me that I prefer stopping mine as this one for the prompt thing, for Greetings |
Silver Member Username: Tetuscosmicus, Post Number: 287 Registered: Apr-08 | A QUIEN INTERESE... COMO CLONE UN VS XTREME A OTRO XTREME...1)Conecta el master STB (el que tiene la info) ala TV y al power con el Switch de atras apagado ) solo la TV no cables del LNB's o SW.( para protecion del recividor tiene que estar apagado.)y despues lo enciendes con el SW de atras2 Conecta el segundo STB (al que le pasaras la info) al power con el switch de atras apagado.3) conecta el master y el clone con un Null Modem cable 232...................4) Ahora en el master STB Click MENU>INSTALLATION>RECEIVER UPGRADE>ALL INFORMATION ,entonces click OK..........5) Enciende el recividor que va a ser clonado(con el SW de atras o sea el que va recivir toda la Info y la transfer de data empezara a ser downloaded...............................6)Cuando la transfer termine. Esto se tomara como un minuto para el clone a procesar la toda la informacion..........................7)Asegurate de darle tiempo al clone para que la termine. algunos 5 minutos mas o menos.. suerte. |
Bronze Member Username: Marcos71BronxUSA Post Number: 48 Registered: May-07 | buenas noche companero del foro confirmenme algo, pansat 3500 esta en negro o con que bin esta trabajando m,gracias de antemano |
Silver Member Username: JmendozabPost Number: 243 Registered: Jul-06 | Que mal juega Mexico!!!!! Se ve que Erikson solo vino a pasear y a cobrar uno que otro verde |
Silver Member Username: JuancholagartoMexico City, D.F. Mexico Post Number: 999 Registered: Oct-07 | Buenas noches: Una verdadera verguenza el pseudo equipo mexicano de futbol. Saludos |
Silver Member Username: JuancholagartoMexico City, D.F. Mexico Post Number: 1000 Registered: Oct-07 | Bueno: Pasando a cosas de mayor trascendencia, alguien sabra donde puedo conseguir un manual de como echar a andar un Neosat IPro 2000? Saludos |
Silver Member Username: JmendozabPost Number: 245 Registered: Jul-06 | O cambian a Erikson o merecemos no ir al Mundial |
Silver Member Username: JmendozabPost Number: 246 Registered: Jul-06 | Oigan, Alguno de ustedes ya vio el video de Hal Turner acerca del Amero; la nueva moneda que reemplazara al Dolar?? http://video.google.com/videoplay?docid=1954933468700958565&hl=es Veanlo y estaria bueno comentarlo. |
Gold Member Username: JuancholagartoMexico City, D.F. Mexico Post Number: 1001 Registered: Oct-07 | En lo personal, considero que es pura especulacion, que tomo fuerza a partir de la recesion de los Estados Unidos. Si te das cuenta Javier, en el mentado video de Hal Turner, NUNCA se ve bien el amero que Hal "muestra". Si lo quieren ver como realmente es, vean esta pagina: http://www.amerocurrency.com/buyameros.html En esta pagina vean la parte de arriba donde dice "Compre ameros con propositos educativos, como novedad, para empezar una conversacion o como un regalo navideño". Asi empiezan las nuevas monedas que se convertiran en las mas poderosas del mundo? NO LO CREO. Saludos |
Gold Member Username: CavelarWOODBRIDGE, ONTARIO CANADA Post Number: 1392 Registered: Jul-06 | Hola a todos/// Que bello, Ganamos y lo mejor de autogol, pasamos primero de grupo, saludos a todos mis paisanos catrachos, y todos mis amigos mexicanos.... |
Silver Member Username: Viejo_pedroPost Number: 178 Registered: Nov-07 | mexico solo juega bonito cuando se enfrenta con un equipo sud americano y depues tiene el mismo estilo de juego que los equipo centro americano y esto lo digo sin ofensa, por que siempre ay alguien que se ofende esa es la pura verdad y no es el tecnico es su estilo |
Bronze Member Username: ColarilloXxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx... Xxxxxxxxxxxx... Post Number: 53 Registered: Nov-07 | Amigo THE CHOOSEN ONE Gracias por tu respuesta mis respetos amigo. A ti Amigo suave ya saliste con lo del lenguaje perfecto y perfeccion en la forma de expresarse PENDEJO si no ayudas callate EL OSICO H&JO DE.............. A TODOS LOS DEL FORO MIL DISCULPAS PERO SIEMPRE NO FALTA UN NEGRITO EN EL ARROZ |
Silver Member Username: Rexio_mtyPost Number: 764 Registered: Oct-07 | olaaaaazzzz, aqui de regreso estoy furioso, grrrrrrrr estoy que hecho chispassssss, pero no es por el lava es por la seleccion de mexico, cada vez mas me decepcionan, he, he, he, mejor hablemos de PUFF, ya lo arregle gracias igual por sus ayudas, entre mis files encontre uno que esta MUY CLARO...y hasta lo puse varias veces aqui.....como dice mi papa, ahi los tienes pero no sabes donde ja, ja, ja se los paso... |
Silver Member Username: Rexio_mtyPost Number: 765 Registered: Oct-07 | esta muy completo para eso de la conversion PUFF.... [link removed] el fut bol, es solo un deporte....siempre gana el mejor... |
Silver Member Username: Rexio_mtyPost Number: 766 Registered: Oct-07 | buenas noches a todo la comunidad se quedan en su casa... bye, bye y salud con corona... |
Gold Member Username: Canada_havanaCanada Post Number: 1606 Registered: Sep-07 | BUENOS DIAS Y BENDICIONES AL FORUM,,,,,, |
Silver Member Username: NeoxTijuana, Baja California Mexico Post Number: 290 Registered: Aug-06 | SALUDOS DE ESPAA'A A TODOS FTA |
Silver Member Username: Rexio_mtyPost Number: 767 Registered: Oct-07 | Emilio wuenos dias, gracias por tus bendiciones...es bueno comenzar con un nuevo dia con una plegaria, gracias por bendecir el foro y a quines lo conformamos.. saludos y animos |
Silver Member Username: Rexio_mtyPost Number: 768 Registered: Oct-07 | gracias por reportarte rossyjess....igual se agradece el interes.... bye, bye |
Silver Member Username: Rexio_mtyPost Number: 769 Registered: Oct-07 | que habido Carlos , mis felicitaciones aunque en la cancha el que mete los goles no siempre es el mejor y para muestra mexico los metio pero en su propio marco, que mal juego se vio ayer ni hablar el futbol mexicano es solo ELITE, como ganan bien ya no tienen hambre y eggs como lo hacen sus rivales....espero que el cocinero les ponga a los jugadores en la dieta mas eggs y menos caviar. saludos y animo la batalla recien comenzo... |
Silver Member Username: NeoxTijuana, Baja California Mexico Post Number: 291 Registered: Aug-06 | UN FELIZ dia dele pavo le dia 27 de novimbre a todos y gue dios bendiga este foro |
Silver Member Username: Rolando007Post Number: 136 Registered: Feb-07 | Hola que tal buenas tardes tengo una pregunta alguien sabe que bin lleva una caja marca dish la cual es de un amigo al parecer esa funciona sin tarjeta, pero me gustaria saber cual es el bin nuevo que lleva y con que loader, agradezco de antemano las respuestas. |
Bronze Member Username: LuispansatIrapuato, Guanajuato Mexico Post Number: 69 Registered: Aug-06 | hola como estan todos y todas. en este dia de farra. espero que esten bin. alguien me podria mandar el bin del luispansat@hotmail.com gracias y saludos desde la capital de las fresas. { 2700 a pd : la farra ya paso} |
Gold Member Username: MrrasecPost Number: 1254 Registered: Jul-06 | stunt, aca lo podes encontrar! |
Silver Member Username: Sergio_verdugoHermosillo, Sonora Mexico Post Number: 706 Registered: Nov-07 | NEO X EL DIA DE DAR GRACIAS ES EL TERCER JUEVES DE NOVIEMBRE OSEA HOY 20, DE CUALESQUIER FORMA PASENLA BIEN |
Silver Member Username: Sergio_verdugoHermosillo, Sonora Mexico Post Number: 707 Registered: Nov-07 | thanks given day...! |
New member Username: Dj_manaPost Number: 1 Registered: Nov-08 | Hola a todos yo tengo una Sonicview 8000 HD tengo el satelite 119 & 110 eso estan trabajando bien tengo el satelite 61.5 pero es nadama me jala uno cuanto canales arave me gutaria que ahguen me ayudara para yo podel bajale los hd o que devo asel |
Silver Member Username: Sergio_verdugoHermosillo, Sonora Mexico Post Number: 708 Registered: Nov-07 | UNA DISCULPA Y ACLARACION EN ESPACIAL PARA NEO X, THANKS GIVEN DAY ES EL CUARTO JUEVES DE NOVIEMBRE (DIA 27), YA ME QUERIA ADELANTAR GRACIAS |
Silver Member Username: Rolando007Post Number: 137 Registered: Feb-07 | Hola que tal buenas tardes SERA POSIBLE QUE NADIE ME PUEDA DECIR que bin lleva una caja marca dish y que al parecer esa funciona sin tarjeta, pero me gustaria saber cual es el bin nuevo que lleva y con que loader se carga, YA MANDE VARIOS POST PIDIENDO LO MISMO Y NADIE ME SABE DAR RESPUESTA, agradezco de antemano las respuestas. |
Bronze Member Username: ColarilloXxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx... Xxxxxxxxxxxx... Post Number: 54 Registered: Nov-07 | The choosen one Mira tengo las instrucciones para el arreglo del pansat 3500 solo que estoy confuse poque Dise abra el uploder browse el bin orijinal para el 3500 conecte con el cable la compu con el aparato y no tiene que prender el pansat Aqui tengo la confuse press send button on X-05bl-loaderv3.37 que es lo que boy a mandar y al apdater 1.3 que le boy a puchar si pudieras explicarmelo exactamente como tu lo has hecho te lo boy a agradeser con el corazon} |
Gold Member Username: MrrasecPost Number: 1255 Registered: Jul-06 | rolando garcia,SI..ES POSIBLE QUE NADIE TE PUEDA DAR UNA RESPUESTA! POR VARIAS RAZONES! NO INFORMAS EL MODELO DE CAJA. NO ESTAS SEGURO SI LLEVA TARJETA. NO ES UN FTA, Y POSIBLEMENTE LAS PERSONAS QUE SEPAN ALGO NO CREAN CONVENIENTE HABLAR SOBRE COMO MODIFICAR UN RECIBIDOR DE ESTA COMPANIA!! EL ULTIMO BIN, EL LOADER Y COMO,DEPENDEN DE LOS PUNTOS ANTERIORES. TE RECOMIENDO PARA EMPEZAR UNA BUSQUEDA CON EL MODELO DE LA CAJA, Y MUCHA PACIENCIA!! SUERTE |
Silver Member Username: Rexio_mtyPost Number: 770 Registered: Oct-07 | Sergio si ya tenias listo hoy el pavo pues comparte con la raza , se ve que sabes concinar ...Raza un taquito de pavo cortesia del Cheff sergio...Yo pongo las coronas.... |
Silver Member Username: DanmarinoPost Number: 439 Registered: Feb-08 | No se si sea mi aparto o ande fall"n, pero comenzo a irse la imagen.. a alguien le esta sucediendo lo mismo? |
Gold Member Username: MrrasecPost Number: 1256 Registered: Jul-06 | dan marino, si , mi sv1000pvr se freezo dos veces ya! perdon ya esta la tercera!! hay algo rondando..... |
Silver Member Username: DanmarinoPost Number: 440 Registered: Feb-08 | savoy: Mil gracias por responder, ojala pronto salga arreglo para este nuevo Freezeo.. Saludos. |
Silver Member Username: ElmoxpOttawa, Ontario Canada Post Number: 234 Registered: Jun-06 | Hola una pregunta, yo voy a colocar un 36" FTA por si se me van los canales alli tengo la reserva y no quedarme a Oscuras, mi pregunta es leyendo por aqui y por alla me dice que tengo qeu ponerlo a una altura de 6m, pero yo veo gente con platos casi a la altura del piso la altura del plato en que ayuda? si es un area despejada sin Arboles y sin casa o tiene que ser en el techo para poder tomar FTA? |
Silver Member Username: EariveragGuatemala Post Number: 242 Registered: Apr-07 | Rolando Garcia Garcia, si estas hablando de una caja legal de Dish, a esas no se les puede meter archivo, el archivo es solo para cajas FTA que tienen la habilidad de emular dish debajo de agua. Esas bienen bloqueadas para funcionar unicamente con la suscripcion... |
Silver Member Username: Rober2154Miami, Fl Usa Post Number: 535 Registered: Jun-06 | Elmo; Nada que ver , buscate una buena posicion para fijar tu antena y mientras mas a la mano te quede mucho mejor (este hobbie del FTA se trata de prueba y ensayo)Lo que digo es que vas a tener que ir trabajando con el plato para orientarlo y conseguir los Satellites. Conque tengas despejado mas o menos el angulo en que queres orientar, claro tambien depende de tu latitud. Cualquier cosa aca estamos.! |
Silver Member Username: Rober2154Miami, Fl Usa Post Number: 536 Registered: Jun-06 | VIEWSAT ULTRA ! FREZZING CADA 10 MIN. |
Silver Member Username: Rolando007Post Number: 138 Registered: Feb-07 | gracias por las respuestas pero la caja es marca dish y tiene entrada para la tarjeta pero le hicieron un arreglo para meterle bin el detalle es que no se fcual bin lleva y mucho menos se con que loader y cable se puede cargar, es por eso que solicito ayuda a quien pueda y quiera darla |
Silver Member Username: NdizanPost Number: 167 Registered: Nov-07 | freezing en el aire |
Silver Member Username: Viejo_pedroPost Number: 179 Registered: Nov-07 | BUENAS A TODOS LOS PANSAT PUFF ESTAN AL 100% PERO LAS VIEWSAT ULTRA FRIZANDOSE CADA 10 MINUTOS |
Gold Member Username: Canada_havanaCanada Post Number: 1607 Registered: Sep-07 | Nov 20, 2008 - 11:06 PM - by Jr FTA Status -20- NOV - 2008 DN = Freezing On Most Units BEV = All Down Channels Moved To N3 = Scrambled |
Silver Member Username: ElmoxpOttawa, Ontario Canada Post Number: 235 Registered: Jun-06 | claro Roberto es asi, si se demora mucho para coger el Sat qeu uno quiere yo quiero tomar el 97 o el 123 W alguien a tomado el 40.5? que se ve se puede ver algo COlombiano alli? o se necesita bajar algun Bin especial ?} |
Silver Member Username: MarioandresPost Number: 216 Registered: Apr-07 | elmo tv colombia esta codificado en (Codicrypt) y rcn esta en (Videoguard) esa encriptacion no esta abierta ,el resto de canales son gratis en banda c el sat es el nss 806 a 40.5 grados . desde donde vives necesitas una antena de 1.20 metros saludos |
Bronze Member Username: IrvingoruizPost Number: 61 Registered: Feb-08 | Pansat covertidas PUFF ...se congelan cada 10 minutos........ |
Silver Member Username: NeoxTijuana, Baja California Mexico Post Number: 292 Registered: Aug-06 | A QUE ESPERAR UN NUEVEO BIN |
Bronze Member Username: Dragon2006Post Number: 64 Registered: Sep-06 | hola a todos:pregunto hay alguien que me pueda decir como puedo captar el satelite el amasona y que plato nesecito y que lnb hay que usar gracias anticipadas. |
Bronze Member Username: Dragon2006Post Number: 65 Registered: Sep-06 | necesito el bin de la VSX2000 el q. tiene , laimagen se congela cada 10 minutos. |
Bronze Member Username: DilanGUADALAJARA, JALISCO MEXICO Post Number: 68 Registered: Dec-07 | ROLANDO GARCIA VE A ESTA PAGINA WWW HUMEX COM AHI ENCUENTRAS LO QUE BUSCAS SUERTE |
Silver Member Username: Pat_moniPost Number: 152 Registered: Jan-08 | enriquerivera Hay que esperar el nuevo bin. |
Gold Member Username: MrrasecPost Number: 1257 Registered: Jul-06 | enriquerivera guarda en favoritos estos link , y registrate en ellos, siempre tienen lo que estas buscando( te aseguro, es mas facil que pedirlos) [link removed] |
Silver Member Username: Viejo_pedroPost Number: 180 Registered: Nov-07 | LA PANSAT PUFF CON EL BIN 297 TRABAJANDO AL 100% |
Bronze Member Username: Dragon2006Post Number: 66 Registered: Sep-06 | Pat Moni Gracias, q no hay bin ? |
Gold Member Username: CavelarWOODBRIDGE, ONTARIO CANADA Post Number: 1393 Registered: Jul-06 | Hola a todos, reportando mi Nfusion al 100%, esta caja es a prueba de frizado, saludos y continuen en la espera de bines... |
Bronze Member Username: Dragon2006Post Number: 67 Registered: Sep-06 | Savoy:gracias por los link si tienes algo sobre el amazona q antena y q lmb se usa pasala ok. gracias. |
Gold Member Username: Canada_havanaCanada Post Number: 1608 Registered: Sep-07 | LOS BINES DE ,,, VIEWSAT ,,, ESTAN YA AFUERA.... |
Bronze Member Username: DragunovPost Number: 41 Registered: Oct-06 | VS, lite, xtreme, ultra, ultra lite al 100% con nuevo bin. |
Bronze Member Username: Albertome2Post Number: 53 Registered: Nov-08 | todos los archivos aqui |
Bronze Member Username: Albertome2Post Number: 57 Registered: Nov-08 | los archivos que salieron son temporales LEAN porque |
Gold Member Username: JuancholagartoMexico City, D.F. Mexico Post Number: 1002 Registered: Oct-07 | Hola: Iba a preguntar por qué tan saturados los foros, pero ya vi el motivo. Captive Works 60 Premium trabajando al 100% sin necesidad de nuevo bin. Saludos |
Gold Member Username: JuancholagartoMexico City, D.F. Mexico Post Number: 1003 Registered: Oct-07 | Alberrto: No es mas facil promocionar tu foro, en lugar de poner mentiras? Saludos |
Bronze Member Username: Albertome2Post Number: 58 Registered: Nov-08 | no se pierdan la pelea de este sabado de la oya y paqui Team SV has tiene un plane |
Silver Member Username: RescateVENEZUELA, M... Post Number: 341 Registered: Nov-07 | Alberrto ese enlace no sirve donde hay que leer???? Si puedes dar la noticia es mejor, ese foro esta vacio, nada mas hay que mirar la cantidad de posts es demasiado nuevo. Saludos |
Gold Member Username: JuancholagartoMexico City, D.F. Mexico Post Number: 1004 Registered: Oct-07 | Por eso decia RESCATE: Lo unico que busca es promocionar su foro, pero de una manera no muy positiva. De preferencia haganle caso a los foros que comunmente acostumbran, o si quieren entrar, haganlo como curiosidad, ya que no van a encontrar gran cosa. Tomenlo como dice RESCATE, un nuevo foro que empieza a querer crecer. Saludos |
Silver Member Username: JuanchoCANADA Xx Post Number: 228 Registered: Jun-08 | Emilio, cuentate algo del meteorito que cayo en esa zona. vistes algo? o oistes algo de la explosion?. enriquerivera. donde estas ubicado, el amazonas no se capta en todas partes. este usa un lnb lineal |
Bronze Member Username: Albertome2Post Number: 59 Registered: Nov-08 | Hasta las rom10 estan funcionando problemas en el horizonte para todos los FTA |
Gold Member Username: Jorge_luisPost Number: 2627 Registered: Jul-06 | BUENAS NOCHES PASENLE A YA ESTAN LOS FIX PARA ARREGLAR LOS FRIZEOS. |
Gold Member Username: MrrasecPost Number: 1258 Registered: Jul-06 | enriquerivera, este link tiene algo! |
Silver Member Username: Rotormanrx4Post Number: 144 Registered: Feb-06 | MI GENTE BUENOS DIAS PARA LOS QUE TIENEN PANSAT 3500 HAY 2 OLD BINS QUE TRABAJAN AL 100% SON EL 409 Y EL 411 SOLO PARA LAS PANSAT 3500. |
Silver Member Username: NeoxTijuana, Baja California Mexico Post Number: 293 Registered: Aug-06 | ALGIEN SABE SI YA SALIO LE BIN PARA SONIC VIEW 360 PREMIER GRACIAS |
Gold Member Username: Canada_havanaCanada Post Number: 1609 Registered: Sep-07 | BUENOS DIAS Y BENDICIONES AL FORUM,,,,,,,,,,,,, |
Silver Member Username: A_morganMty., N.L. Mex. Post Number: 257 Registered: Nov-05 | Buen Dia a Todos..!!! ALGUIEN QUE ME ORIENTE!!! VIEWSAT EXTREME Desde el bin pasado y con el nuevo me marca no audio or video y no sale de ahi......jala el hispasat pero dish no....lo unico extraño que hise fue mover una de las antenas del 91° al 148° ya lo apague de atras, lo desconecte y nada..... Alguien que me pueda orientar??? GRACIAS SALUDOS A_Morgan. |
Silver Member Username: Rexio_mtyPost Number: 771 Registered: Oct-07 | congelamientos??? pansat 2700 trabajando como se debe al 110%....y con el bin pasado 295 del 30 de octubre 2008.... saludos y buen dia a la comunidad |
Silver Member Username: Rexio_mtyPost Number: 772 Registered: Oct-07 | Emilio & Juan ramirezone, cuente que paso con el meteorito, tal vez era un ovni y puede ser que esten regresando a Ernesto y su BOSS... |
Silver Member Username: Rexio_mtyPost Number: 773 Registered: Oct-07 | A morgan, Yo experimente una situacion similar y fueron Tres posibles causas, revisa cada una de ellas tal vez resuelvan tu problema 1.-Revisa la orientacion de tu antena, tal vez estas en el limite minimo de captar la señal 2.-en ocasiones los Bines suelen estar corrompidos y afectan tanto audio como funcionamiento de control 3.-tu TV las salidas A/V tambien son un factor que requieren ser revisados. Saludos y suerte. |
Silver Member Username: BoyfortecGUATEMALA Post Number: 159 Registered: Jul-06 | Buenas dias a todos los amigos de este foro, aqui posteo alguna informacion en relacion al Satelite Amazonas, y espero conteste a algunas dudas a los que estén interesados, es una mapeo de los amigos que los han testado, mas adelante incluire una lista de canales: Lugar de testeo: San Luis Potosi Caja: CaptiveWorks 650 Classic y Lava 2600 LNB: Universal, tipo secay Tamaño Antena: 1.80 mts, tipo offset Transponder mas fuerte:11808 H 26667 2/3, 12012 H 27500 Calidad: entre 26% y 34% Lugar de testeo: Culiacan, Sinaloa Caja: CaptiveWorks 700 LNB: Universal, tipo secay, marca Chaparral Tamaño Antena: 1.80 mts tipo offset Transponder mas fuerte:12012 H Calidad: entre 28% y 32% Lugar de testeo: Merida, Yucatan Caja: CaptiveWorks 800 LNB: Universal, marca Sharp Tamaño Antena: 1.80 mts tipo offset Transponder mas fuerte: 11808/h/26667 2/3 12052/h/26667 3/4 12132/h/26667 3/4 Calidad: entre 28% y 32% Lugar de testeo: Tiquicia, Costa Rica Caja: CaptiveWorks 800 LNB: Universal Tamaño Antena: 1.1 mts, tipo offset Transponder mas fuerte: 11808 h s/r 28880 2/3 Calidad: entre 45% y 55% Lugar de testeo: Cuernavaca, Morelos Caja: N/D LNB: Universal Tamaño Antena: 1.20 mts, tipo offset Transponder mas fuerte: N/D Calidad: entre 30% y 40% Lugar de testeo: Costa Rica Caja: N/D LNB: Universal Tamaño Antena: 1.20 mts, tipo offset Transponder mas fuerte: N/D Calidad: 35% Lugar de testeo: Culiacan, Sinaloa Caja: CaptiveWorks 650 Classic LNB: Universal Tamaño Antena: 2.40 mts, tipo offset Transponder mas fuerte: N/D Calidad: 42% Lugar de testeo: Guadalajara, Jalisco Caja: CaptiveWorks 800 LNB: Universal Tamaño Antena: 2.40 mts, tipo offset Transponder mas fuerte: N/D Calidad: entre 35% y 45% Lugar de testeo: Queretaro Caja: N/D LNB: Universal Tamaño Antena: 2.40 mts, tipo offset Transponder mas fuerte: 12133 H SR 26667 3/4 y el TP 12052 H SR 26667 3/4. Calidad: entre 35% y 45% Lugar de testeo: Panama Caja:azbox LNB:lineal Tamaño de antena:0.90 Transponder mas fuerte: Calidad:45 % a 65% Lugar de testeo: mazatlan, sinaloa Caja: CW650 LNB: Lineal del patrocinador (doble salida) Tamaño de antena: 240 Transponder mas fuerte: 12052 Calidad: 45 Lugar de testeo: Heredia-Costa Rica Caja: CW-800s LNB: Universal Invacom SNH-031 Tamaño Antena: 2 mts, tipo Prime Focus Original Transponder mas fuerte: todos 8 Calidad: 85% Lugar de testeo: San Carlos- Costa Rica Caja: Pansat 3500 LNB: Universal Tamaño Antena: 1.10 mts Transponder mas fuerte: N/D Calidad: 39% Lugar de testeo:San Luis Potosi Caja:CW700/800 LNB:Universal 9750-10600 Tamaño de antena: 1.5m Transponder mas fuerte: 12131 H 26667 3/4 Calidad: 43% Lugar de testeo: heredia- Costa Rica Tester: varios amigos con algun grado de locura Caja: CaptiveWorks 800s LNB: Universal (chaparral) Tamaño Antena: 1.2 mts channel masters (tambien se probo con una de 0.90 mts con resultados positivos Transponder mas fuerte: 11808 Calidad: 62% los demas oscilan entre 47% a 52% ojo al skew negativo 60 a 68 grados Lugar de testeo: Leon gto tester: banda caja ansat 2700 lnb:universal chaparral tamaño antena:2.87 mts offset tp mas fuerte: 45% y 55% Lugar de testeo: San felipe Gto Tester: Caja: CaptiveWorks 650 Classic LNB: Universal, tipo secay Tamaño Antena: 1.50 mts, tipo offset de acero, de venta en cp Transponder mas fuerte: 121321808 H 26667 2/3, 12012 H 27500 Calidad: 29% sin freeze |
Gold Member Username: Canada_havanaCanada Post Number: 1610 Registered: Sep-07 | SOBRE EL METEORITO, SE A DADO MUY POCA IMFORMACIO,,, SOLO SE DICE QUE CAYO, Y ES TODO.??? |
Gold Member Username: Canada_havanaCanada Post Number: 1611 Registered: Sep-07 | Possible meteor lights up the skies in northern Alberta -------------------------------------------------------------------------------- at 22:11 on November 20, 2008, EDT. By THE CANADIAN PRESS EDMONTON - A possible meteor lit up both the sky and the telephone lines in Western Canada on Thursday evening. Around 5:30 p.m., a huge flash of light briefly turned the dark skies into daylight. Reports of sightings of the light and possibly a fireball came from Edmonton to Regina to Swan River, Man. People got so excited that RCMP in Lloydminster, on the Alberta-Saskatchewan boundary, issued a news release asking people to stop calling them. The excitement quickly spread to the scientific community, which was agog with the possibility the fireball might have dropped meteorites to the ground. "Wow. That's impressive," said Chris Herd, associate professor of Earth and Atmospheric sciences at the University of Alberta, when told of the wide geographical swath of reports. "To see something from that far away, that's pretty substantial. The potential is that it's big. That tells you that the meteoroid is probably a good size. There's a pretty high chance that it dropped meteorites." He said that pinpointing the location of any meteorites depends on two factors - people calling in to say they've found such space rocks, and people calling to report how far afield the fireball was spotted. "The more reports that you have into that fireball-reporting ... the more data you have and then people can reduce that data and try and pinpoint where it may have landed." He said typically, meteorites fall within a radius of a few kilometres. The source of the meteor can only be determined once the meteorites are examined, said Heard, who is also curator of a collection of meteorites at the Edmonton university. "The vast majority of the meteorites that we have, we're fairly certain, come from the asteroid belt between the orbits of Mars and Jupiter." Marcel Gobeil was on his acreage west of Beaumont, Alta., waiting for his wife to come home at the time. "I just happened to look outside facing east," he said. "All of a sudden I saw this big flash coming down and I thought somebody was playing tricks on me, like fireworks behind the house or something. "Just before that I heard a boom. I didn't know if it was a tree against the house. It was green and blue and it was coming down pretty fast." Gobeil said the light display eventually turned orange, yellow and red and lasted 10 seconds. "I was waiting for it to explode," he said. "It looked similar to when we watch (news reports) in Afghanistan. When I didn't see that, I said, 'well, that's something from outer space.' I'm sure it landed way out in Winnipeg or something." Gobeil said he only wished he'd gotten a picture of the other-worldly event. "It's exciting - both scary and really nice." ©The Canadian Press, 2008 |
Silver Member Username: BoyfortecGUATEMALA Post Number: 160 Registered: Jul-06 | Espero que tengan suerte a los que quieran capturar a este pajaro, en lo personal lo intente el dia de ayer con una caja Viewsat Lite pero no tuve suerte, continuo el dia sabado con una Fortec. Esta sera alguna opcion para cuando se vaya la señal, para los que esten dentro del alcance, especialmente para los amigos de mexico. El Master Juan Ramirezone, la semana anterior dio algunos detalles importantes, para lo que quieran revisar la informacion. Lista de canales Sat Amazonas ________________________________________ 1-102 Frecuencia Latina---------Peru 2-103 CMD -------------------Peru 3-104 America Television--------Peru 4-105 Panamericana TV---------Peru 5-106 Plus TV------------------Peru 6-107 TNP----------------------Peru 7-108 Canal N------------------Peru 8-109 ATV----------------------Peru 9-111 Vision 20-----------------Peru 10-116 Telecanal---------------Chile 11-117 RED Television-----------Chile 12-119 TVN--------------------Chile 13-120 MEGA-------------------Chile 14-121 CHV--------------------Chile 15-122 UCTV-------------------Chile 16-130 Canal Informativo--------Venezuela 17-132 Venevision--------------Venezuela 18-133 RCTV Internacional------Venezuela 19-134 TVES-------------------Venezuela 20-136 Vive--------------------Venezuela 21-137 ANTV-------------------Venezuela 22-138 Venezolana de Television-Venezuela 23-139 Meridiano----------------Venezuela 24-140 Televen-----------------Venezuela 25-141 La Tele------------------Venezuela 26-142 Globovision---------------Venezuela 27-151 Canal Uno---------------Colombia 28-152 Canal institucional-------Colombia 29-153 Señal Colombia----------Colombia 30-154 Canal del congreso------Colombia 31-155 RCN--------------------Colombia 32-156 Caracol-----------------Colombia 33-157 Telecaribe--------------Colombia 34-158 Telepacifico-------------Colombia 35-159 Teleantioquia------------Colombia 36-160 TV Colombia-------------Colombia 37-161 Canal 13----------------Colombia 38-162 Canal TRO---------------Colombia 39-163 Telecafe----------------Colombia 40-164 Canal Capital------------Colombia 41-165 City Tv-----------------Colombia 42-301 Cartoon Network--------Latino 43-302 Nickelodeon-------------Latino 44-303 Discovery Kids-----------Latino 45-304 Disney channel----------Latino 46-305 Animal Planet------------Latino 47-306 Boomerang--------------Latino 48-307 JETIX-------------------Latino 49-308 Zaz---------------------Mexico 50-309 Baby Tv-----------------Latino 51-351 National Geographic------Latino 52-353 The Biography Channel---Latino 53-354 History Channel----------Latino 54-355 Discovery H&H-----------Latino 55-356 Infinito------------------Argentina 56-357 Film & Arts---------------Latino 57-364 Discovery T&L------------Latino 58-365 Infinito(duplicado)--------Argentina 59-368 Biography Channel(dup)---Latino 60-370 Utilisima------------------Argentina 61-371 El Gourmet---------------Latino 62-372 People & Arts-------------Latino 63-373 Travel & Living(dup)-------Latino 64-374 E!------------------------Latino 65-375 El canal de las Estrellas----Mexico 66-377 Telenovelas---------------Mexico 67-386 Vh1----------------------Latino 68-387 MTV---------------------Latino 69-388 MTV Hits-----------------Latino 70-389 HTV----------------------Latino 71-392 MTV Hits(dup)------------Latino 72-401 CNN en Español-----------Latino 73-402 BBC World----------------Ingles 74-403 C NN Int------------------Ingles 75-407 CNN Int(dup)-------------Ingles 76-408 CNN em Español(dup)-----Latino 77-410 BBC World(dup)-----------Latino 78-431 Telefe--------------------Argentina 79-432 Peru Magico--------------Peru 80-434 TVE----------------------España 81-435 Antena 3-----------------España 82-436 Eurochannel--------------Europa 83-437 RAI----------------------Italia 84-438 DWTV-------------------Alemania 85-439 EWTN-------------------Latino 86-449 RAI(dup)-----------------Italia 87-450 DWTV(dup)--------------Alemania 88-465 Speed Channel-----------Latino 89-478 Gol Tv-------------------Latino 90-479 Speed Ch(dup)-----------Latino 91-480 ESPN--------------------Latino 92-481 ESPN 2------------------Latino 93-482 ESPN +------------------Latino 94-483 Fox Sport----------------Latino 95-484 CDF Basico---------------Chile 96-485 Fox Sport Premium--------Latino 97-486 CDF Premium-------------Chile 98-488 Fox Sport(dup)-----------Latino 99-489 ESPN(dup)---------------Latino 100-501 Warner Channel---------Latino 101-502 Canal Fox---------------Latino 102-503 Sony-------------------Latino 103-504 AXN--------------------Latino 104-505 Fox Life-----------------Latino 105-506 A&E--------------------Latino 106-507 Fox Channel(dup)-------Latino 107-510 Universal Channel-------Latino 108-511 Retro------------------Argentina 109-521 Animax-----------------Latino 110-548 Eurochannel------------Europa 111-600 Eventos----------------Chile 112-601 TNT--------------------Latino 113-602 Hallmark----------------Latino 114-603 TCM-------------------Latino 115-604 Space------------------Argentina 116-605 i Sat-------------------Argentina 117-606 The Film Zone----------Latino 118-607 FX---------------------Latino 119-615 Cinecanal--------------Latino 120-616 Cinemax---------------Latino 121-617 Europa Europa---------Europa 122-618 Cine Latino------------Mexico 123-630 HBO-------------------Latino 124-631 HBO Family------------Latino 125-632 Max Prime Este--------Latino 126-633 HBO Plus--------------Latino 127-634 HBO Oeste------------Latino 128-635 HBO Family Oeste------Latino 129-636 Max Prime Oeste-------Latino 130-637 HBO Plus Oeste--------Latino 131-638 Cinemax Oeste---------Latino 132-650 Movie City-------------Latino 133-651 City Mix---------------Colombia 134-652 Cinecanal Classics-----Latino 135-653 Cinecanal Oeste-------Latino 136-654 Movie City Oeste------Latino 137-656 TCM------------------Portugues 138-663 HBO Plus--------------Portugues 139-664 HBO Plus e*-----------Brasil 140-665 HBO Fam--------------Portugues 141-666 HBO Fam e*-----------Brasil 142-669 Max Prime-------------Portugues 143-670 Max Prime e*----------Brasil 144-681 Plaboy----------------Latino 145-721 PPV Cine--------------Chile Saludos desde Guatemala. |
Silver Member Username: ElmoxpOttawa, Ontario Canada Post Number: 236 Registered: Jun-06 | elmo tv colombia esta codificado en (Codicrypt) y rcn esta en (Videoguard) Gracias Mario, por que no se si pongo mi Sat a ese Pajaro el 40.5 o a el 97 que es Univision y los demas tu sabes tengo que apurarme aca ya esta entrando el frio, Mario Es dificil tomar ese pajaro el 40.5? |
Silver Member Username: Rexio_mtyPost Number: 774 Registered: Oct-07 | Emilio revisa bien, no vaya ser que en lugar de meteorito sea un pajaro no se un 110 o algo asi, he, he, he O quizas sea el wc de la estacion espacial MIR? he, he, he....es viernes de relax... |
Silver Member Username: Sergio_verdugoHermosillo, Sonora Mexico Post Number: 709 Registered: Nov-07 | BUENAS A TODOS REPORTANDO HASTA LA MAYANA QUE SALIO A TRABAJAR PANSAT 2700A AL 100 |
Silver Member Username: ElmoxpOttawa, Ontario Canada Post Number: 237 Registered: Jun-06 | Estuardo, con que antena estas tratando de tomar ese Sat? donde estas localizado tu? |
Silver Member Username: BoyfortecGUATEMALA Post Number: 161 Registered: Jul-06 | Elmo. Guatemala, lo intentaré con una antena de 1.80, Lnb universal,con una Fortec LU, y tambien tengo Viewsat lite. Con la informacion que he recabado, se dice que Viewsat no abre Amzonas, pero la verdad lo voy a intentar, y comprobar. En Mexico muchos han logrado pegarle a este Sat, y yo estoy mas al sur, se supone que tengo mas probabilidades. |
Silver Member Username: ElmoxpOttawa, Ontario Canada Post Number: 238 Registered: Jun-06 | Estuardo, yo estuve Leyendo al respecto, esa antena que tienes tu si funciona por que hay una persona con una antena asi en norte de mex y entra pero recuerda que ese sat esta en suramerica tienes que tener mas precision es mas dificil por que el angulo es mas pequeno ya qe tu estas mas lejo no es lo mismo con un sat que este en norte o centro |
Gold Member Username: Javy_gzaMONTERREY , NUEVO LEON MEXICO Post Number: 2016 Registered: Oct-06 | SALUDOS LA RAZA AQI LEEIENDOLOS |
Bronze Member Username: Chichimam2Post Number: 27 Registered: May-08 | hola a todos alguien puede decirme como bajar mas canales no se mucho como bajarlos gracia |
Silver Member Username: A_morganMty., N.L. Mex. Post Number: 258 Registered: Nov-05 | GRACIAS REXIO MTY Lo checo al rato que llegue a casa SALUDOS A TODOS A_Morgan |
Bronze Member Username: Paneca05Post Number: 66 Registered: Jan-08 | amigos , alguien sabe si desde miami se puede coger el amazonas . gracias camaradas |
Bronze Member Username: Albertome2Post Number: 62 Registered: Nov-08 | los archivos de sonice view listos |
Bronze Member Username: Dragon2006Post Number: 68 Registered: Sep-06 | Juan Ramirezone: buenoa dias disculpa q te informe en este momento,mi zona es Toa Baja Puerto Rico. |
Gold Member Username: Canada_havanaCanada Post Number: 1612 Registered: Sep-07 | BUENOS DIAS Y BENDICIONES AL FORUM,,,,,,,,,,,,,,,,, |
