Archive through July 23, 2008
Username: Nadadesat
Post Number: 6208
ALEJANDRO SANTANA ESCRIBE CORTO
PARA PODER LEER TU ULTIMO
POST.
ES QUE NO SE ENTIENDE.
SALUDOS.
Username: Nadadesat
Post Number: 6209
EMILIO VENTO EL GLOBE
CAST TIENE SU MAYORIA
DE CANALES EN ESE PAJARO.
PERO TE ACLARO QUE LA
MAYOR PARTE DE CANALES
DE ESE SAT SON FREE, ES
DECIR, QUE NO SON DE GLOBE CAST.
MIRA CON EL BIN QUE ABRE EL
DISH Y EL BEV, TAMBIEN
SE ABRE EL GLOBE CAST.
SURE TIENES QUE BUSCARLO.
PERO ESTA MUY FACIL SU LO
CALIZACION.
SALUDOS EMILIO VENTO.
Username: Canada_havana
High river, Alberta Canada
Post Number: 1222
ERNESTO M. M... la senal que mas alto tomo es de 18%.. tienes alguna idea de como levantar la senal.
Username: Nadadesat
Post Number: 6210
MIRA EMILIO VENTO, NO SE SI YA
LO CHEKASTE CON LOS DEMAS TRANSPONDERS.
PERO BUENO, UN FACTOR MUY
IMPORTANTE ES QUE EL POSTE
DE LA ANTENA Y EL PIE, LO
HAYAS PUESTO BIEN NIVELADOS.
OTRO FACTOR ES EL SKEW DEL
LNB, DEBIENDOSE ENTENDER
POR ESTE COMO LA POSISION
DEL LNB EN EL BRACKET DE
ACUERDO CON LAS MANECILLAS
DEL RELOJ.
ESTOS FACTORES, ENTRE OTROS
INCIDEN EN LA OBTENCION
DE CALIDAD DE SEA'AL.
Username: Nadadesat
Post Number: 6211
SKEW DEL LNB PARA MONTREAL
CANADA.
SEIS Y TREINTA SEGUN MANE
CILLAS DE RELOJ.
Username: Nadadesat
Post Number: 6212
EMILIO VENTO EL LNB PARA
EL GLOBE CAST DEBE DE
SER LINEAL, NO CIRCULAR.
Username: Oijaz
Post Number: 142
Ernesto M.M.
Es que quiero ponerle una antena a mis oadres en su apartamento en Miami; pero viven en un 5to piso y solo tienen balcon hacia el norte.
No tienen acceso de ningun tipo al sur o SW.
No existe alguna posibilidad con Bev ni otra cosa parecida???
Post Number: 1224
ERNESTO M, M, gracias por tu gran ayuda,,, voy arriba otra vez,, bendiciones..
Username: Oijaz
Post Number: 143
}Gracias por tu ayuda Ernesto M.M.
Username: Nadadesat
Post Number: 6213
JASIEL MUNOZ BEV ESTA AL SUR ESTE.
HACIA EL NOR ESTE Y NOR OESTE.
SON PUROS SATS QUE CUBREN EUROPA.
ASIA Y AFRICA.
NADA INTERESANTE.
Username: El_birbano
Calle12, Sonora Xxx
Post Number: 20
Emilio vento. la forma mas facil que tienes tu ahi es
esta. ponle un LNB circular
y buscate el 91 de bev, cuando
localizes bev,cambiale el lnb
y le pones el lineal lnb.
ahora ya casi esta a la altura
del 97 W, porque bev te queda
a 28.5 de elevacion y el 97
te queda a 30.26 de elevacion,
,esos platos la elevacion se ve
muy diferente que los otros.
ahora, mueve poco a poco el plato para el lado del 110 y un poco ha*cia arriba y pones en el reciver el TP 11874, o
tratas con estos tambien 11866,11836 y 11788 . lo mas
que puedes conseguir sera de 50 a 65 de quality, no busques mas, ahora el lnb debe de ser lineal y set a 10750
el skew para ti debe de ser -
menos porque vives buscando al pacifico y estas en esa linea
divisoria que pertenece a esta,
encontraras como 196 canales y 135 de radio
Username: Alx_luc
Post Number: 40
Tengo un problema con la pansat 2700a,
no puedo ver muchos canales,
los canales que no se ven, en la
pantalla sale (Scrambled or bad channel)
y en otros sale (No signal),
no se a que se deba eso,
Gracias a todos.
Post Number: 1225
Hermosillo Sonora... MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA QUE DIOS TE BENDIGA,, EMILIO.
Username: Dwarf
Post Number: 287
Buenas tardes,
Tengo un Pansat 2700A
con el Bin 276 y como
comenta Alejandro Santana,
la imagen se cuadricula
como cuando esta lloviendo.
Esto empezo a suceder
en mi caso desde ayer
por la noche.
Alguien sabe a que se
deba y si hay solucion.
Saludos y gracias
Username: Omygonzalez
Monterrey
Post Number: 77
hola ... tengo un pansat 2500, le puse el ultimo bin puff 276 ... pero el problema es que se me resetea (reboot) a cada momento ... como puedo arreglar eso?
Calle12, Sonora Xxx
Post Number: 21
El problema de los pansats
2700a y convertridos es
que muchos no actualizan su
lista de canales, me refiero
que de vez en cuando es bueno
ha*cerle un blind scan a sus
sats y de este modo actualizar
sus lista de canales en los
convertidos a 2700a es bueno
hacerle un factory setting y
cambiar de bin ,no estar usando
solo de uno, solamente que su
reciver no trabaje bien con otro
bin es bueno usar el mismo.
y si tienen el 110 y 119 scaneen
el 110 primero y si cuando
scanean se queda trabado que no
pasa de digamos 90% presionen
la Channel UP key en
el control remoto y mantenganlo
presionado hasta que vean que
los canales se estan bajando de
nuevo ,es recomendado tener
presionada esta key para que
el scaneo sea mas rapido y no
se trabe, muchas veces el
reseteo de los reciveres
convertidos a 2700a se debe a
que la lista de canales no esta
actualizada, es bueno actualizarla
para no tener scrambled o bad
channel y que
el reciver no se resetee por
buscar estos canales que ya no
estan en el tp que tienen en sus
listas. han habido muchos cambios
de canales ultimamente.
solo una indicacion , no una
obligacion ha*cerlo, yo no
tengo ese problema de reseteo
debido a que actualizo seguido
la lista de ch,.pero los
reciverers aunque sean iguales,
no todos trabajan lo mismo,
Username: Luquemario
Montreal, Quebec,canada Canada
Post Number: 40
buenas noches
algun amigo tiene informacion de como piratear directv ,por hay , me dijeron que si se puede ,pero busco por internet y no encuentro gracias
Username: Miguel3000
Post Number: 274
PIRATEAR???
Que palabra tan fuerte!!!
Se lee mejor TESTEAR (TESTING)
Post Number: 1226
mario luque.. nada de [ piratear como usted dijo...utiliza la caja. fta.. que son descodificadores. de senal.. bendiciones.
Post Number: 1227
Post Number: 1228
Post Number: 1229
BUEN DIAS Y BENDICIONES AL FORUM,,,
Post Number: 1230
ESTA ES LA PROGRAMACION DEL DTV,,,
CANALES DEL ==DTV== EN ESPANOL..
[1] SHOPLATINO.
[2] UNIV.
[3] UNIV W.
[4] GALA .
[5] MEGA CUBA.
[6[ TELEM.
[7] TELE W.
[8] TV CHILE. CHILE.
[9] TVZL . VENEZUELA.
[10] MUN2.
]11] TELEFE INTERNACIONAL. [ ARGENTINA ]
[12] MEXI.
[13] DSCE.
[14] WAPA. PUERTO RICO.
[15] ONCE MEXICO.
[16]MTV3.
[17] CARACOLCOLOMBIA.
[18] MEXICO.
[19] CNNE.
[20] MEXICO.
[21] ECUADOR. ECUADOR.
[22] LATINO.
[23] FOX ESP.
[24] GOL.
[25] TYC FUTBOL.
[26] CATV ,EL SALVADOR.
[27] PERU. PERU.
[28] LTV LATINO.
[29] ESP DEPORTE.
[30] DOMINICANA. R, DOMINICANA.
[31] DFAM.
[32] TV ESP.
[33] HITN.
[34] V ME MEXICO.
[35] AZTECA AMERICA.
[36] AZTECA M.
MAS 30 CANALES EN INGLES...
Post Number: 1231
ASTA AHORA EL DTV ES POR SUBCRICION.
Username: Dwarf
Post Number: 288
Hermosillo Sonora,
En efecto tu recomendacion es
la solucion.
Después de que envié mi mensaje
ayer, se me ocurrio sin estar
seguro darle un "blind scan".
El problema se corrigio!
Hoy que lee tu correo porque
ayer fui a la cama temprano,
veo que era lo atinado.
Muchas gracias y saludos.
Username: Confundido
hola a todos nuevamente. gracias a rexio, y a la persona de hermosillo, por contestarme. tengo una fortect lifetime ultra, me indicaron que tenia que poner el factory bin, para eliminar las (----).donde consigo ese factory bin, y que es?? perdonen mi ignorancia, soy un dinosaurio, en esto de la tecnologia. gracias. ahhh, le puse el 253bin .
Username: A_morgan
Mty., N.L. Mex.
Post Number: 224
BUEN DIA A TODOS!!!
Tengo un pansat 2500a convertido a 2700a PUFF y es el que uso para el testing, y el jueves que estaba testeando se empezo a resetear a cada rato.....no puedo ir a los menus porque se resetea y ya hasta cuando cambio de audio a video tambien se resetea...!!
no se si sera el bin auque ya lo cambie por otro y el problema persiste.....tambien ya apague el autoroll y nada!!!
si alguien me puede orientar se los agradesco!!!
SALUDOS
A_Morgan
Username: Checomx
Monterrey, Nuevo Leon Mxico
Post Number: 42
Saludos al foro
Y Como siempre pidiendo ayuda a causa de mis fallidos intentos de cientifico fta.
Le puse el bin tronics 276 a una caja pansat 2700A y me boto al descargarlo con el loader X87, resulta que le puse un viejo bin y lo acepto bien, pero al penerle el bin X87 276 me dice el loader que revise el file 2700A, le vuelvo aponer otro bin pasado y todo correcto, alguién me puede orientar sobre esta situacion.
Agradeciendo de antemano su orientacion.
Atte.
Sergio Ramirez
Username: Jalisco
Post Number: 112
saludos a todos. alguien sabe si el ultimo bin para cool sat 500 esta funcionando.? yo lo instale desde el primer dia que salio pero no funciona, no se que pasa pues. alguien que me ayude por favor. gracias.
Username: Dwarf
Post Number: 289
Sergio Ramirez,
Utiliza el cargador v27.02,
con ese no tienes problema
al cargar el bin.
Tengo el mismo equipo que tu
y utilizo ese cargador.(loader)
Saludos
Username: Nadadesat
Post Number: 6214
MIGUEL COTTO VS. ANTONIO MARGARITO.
QUIEN GANARA?
SABADO 26 DE JULIO CANALES 455 Y 472.
SOLO POR DISH.
PARA MI ESTE:Upload
ANTONIO MARGARITO, ESTA VA HA SER
UNA DE LAS MEJORES PELEAS DEL AA'O.
ARRIBA MI ANTONIO MARGARITO.
Post Number: 1232
pablito herrera... EL BIM DEL COOL SAT 5000.. SI ESTA TRABAJANDO,, CHEQUEA SI TIENE EL AUTO ROLL [ ON]..
Username: Checomx
Post Number: 43
Gracias Compañero Miguel Angel por su ayuda.
Username: Jorge_luis
Post Number: 2512
Sabado, 26 de Julio de 2008
5PM San Luis - M. Morelia Galavision En Vivo 833
5PM Cruz Azul - Guadalajara Azteca America En Vivo 825
7PM UANL - Pachuca Galavision En Vivo 833
7PM Indios Juarez - UAG Azteca America En Vivo 825
9PM Atlas - Jaguares Galavision Diferido 833
9PM Atlante - Toluca Telefutura En Vivo 830
Domingo 27 de Julio de 2008
12PM Puebla - Monterrey Fox Sport En Vivo 855
12PM UNAM - Necaxa Univision En Vivo 827
16PM América S. Laguna Telefutura En Vivo 830
16PM Puebla - Monterrey Azteca America Diferido 825
Username: Jalisco
Post Number: 113
GRACIAS EMILIO VOY A REVISAR EL AUTO ROLL
Y A VER QUE PASA
Username: A_morgan
Mty., N.L. Mex.
Post Number: 225
Se cayo BEV ???
Username: Solztk
MonterreyCiberaztk
Post Number: 153
ey raza aki con un problema tengo una pansat 2700a y una megasat pero no prende ninguna kien se las avienta para arreglarlas y de acomo soy de aki de monterrey ademas tengo otra megasat pero esta si prende solo que la convirtieron en clone cuando prende sale b75 pero se keda prendido el numero 5 por unos 30 segundos y luego te da señal pero no tengo el cable para meterle el bin me dicen que es el straighlit o algo asi no se bueno el caso es kien me la programa o la revisa pa ver que tiene yo se ke su trabajo lo vale asi ke no piensen ke lo quiero de agrapa ni ke soy codo por ser de monterrey bueno saludos a la banda y mi pronostico de la pelea margarito gana si no lo noquea en el 10 gana por decision pero igual suerte para cotto y que gane el que tenga mas ganas de el triunfo
Username: Cancinoi
Santo Domingo Este, R D.Republica Do...
Post Number: 342
Viewsat pro y xtreme trabajando como debe ser!!!!!!!!
Calle12, Sonora Xxx
Post Number: 22
luis ontiveros es el straight
through o recto que es lo mismo,
ve a cualquier sitio y te bajas el bin tronic 276 B-75.
o ve aqui esta posteado,
registrate es gratis
[link removed]
Username: Nadadesat
Post Number: 6216
LA GRAN BATALLA, SABADO
26 DE JULIO.
MARGARITO VS. COTTO.
Username: Nadadesat
Post Number: 6217
SI HUBO ECM DE BEV.
A. MORGAN.
Username: Jec
Post Number: 23
Ernesto Buenas noches, te comento que vivo en en san Nicolas de los Garza N L
para que por favor me pase las cordenadas del EL HISPASAT gracias.
Username: Solztk
MonterreyCiberaztk
Post Number: 154
Hermosillo Sonora
lo voy a checar gracias por tu atencion pero que sera porque se queda el 5 un rato y luego prende la otra pansat que tengo no ace eso pero igual te agradesco mucho el comentario y lo voy a revisar con calma y comento que paso gracias
Username: El_profe
Post Number: 416
hola a todo el foro
buenas noches,
ERNESTO MM... una pregunta habra algo para una caja NEOSAT LITE?
alguien sabe algo para esta caja, pues me la eredaron pero no trabaja... o solamente servira para pisapapel...jajaja
Username: Solztk
MonterreyCiberaztk
Post Number: 155
voy maragarito agan sus predicciones y el domingo discutimos como foristas de boxeo jajajajaja saludos Upload
suerte para los 2 son buenos boxeadores
Username: El_profe
Post Number: 417
MARGARITO..... como buen tijuanense....
pero como dicen los referi.. "que gane el mejor"....
Monterrey
Post Number: 78
hola
alguien sabe porque se resetea seguidamente mi equipo??? ... tengo un Pansat 2500 y le puse el puff 276, cada 3 segundos se congela la imagen y ha*ce el reboot por si solo ...
Username: Alextigre
Monterrey, Nuevo leon Mxico
omar gonzalez, primero has la conversion de tu pansat 2500 a un 2700, lee algunos post anteriores y te daras cuenta que primero hay que convertirlo antes de que le metas algun archivo bin como dicen hay dos procedimientos, yo tengo el de boot 75, pero la mayoria tiene la conversion a puff, y ya convertida aora si puedes poner el archivo que mencionas, y cuidado porque puedes qemar tu aparato si le metes archivos que no corresponden.
Monterrey
Post Number: 79
alex ... claro que ya lo habia convertido desde hace mucho tiempo, no habia de otra manera mas que convertirlo a 2700 y luego a puff ... pero ahora ya le di el factory y un blind y sigue reiniciandose
Username: Solztk
MonterreyCiberaztk
Post Number: 156
una pregunta me dijeron antes Hermosillo Sonora que me bajara el tronics bin pero no se cual loader es para ese bin mi caja es una megasat yt6688 pero cuando prende sale B75 con el cable que tengo le puse la lista de canales de el channel master y la agarro pero ahora quiero saber que loader es y el bin gracias
Calle12, Sonora Xxx
Post Number: 23
luis ontiveros, se usan 2 loader .uno es el que usas
para la lista de canales
que es el 27.02 y el BL loader 1.4 para los bines.
cuando aparezcan las primeras luces en el reciver click download.
omar gonzalez. https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-video/472439.html
En el post #1970 de NIKK estan
el loader y el file para
convertir a PUFF.
en el post$1974 de NIKK esta
el bin para fix problemas
como el tuyo que se quedan trabados y no responden los
reciveres o cualquier otro
problema se repara con este bin
todo aquel que tenga reciver
convertido a pansat2700a debe de tener estos files, no hay mas que estos para solucionar problemas o para convertir los
reciver de b-75 a PUFF.
lean todo lo de esta pagina,
es la biblia de los pansats convertidos, cuando entren a
esta pagina click en la liga
y entonces click en download file, espere hasta que esta
diga donwload file abajo en la
pagina y click sownload file,
Username: Nadadesat
Post Number: 6218
JOSE CAVAZOS LAS COORDENADAS PARA
EL HISPASAT AQUI TE VAN.
ANGULO AZIMUTH: 98.81 GRADOS.
ANGULO DE ELEVAACION: 9. 19 GRADOS.
EL LNB ES LINEAL Y CON UNA ANTENA
DE SKY SE PUEDE.
EL LNB DEBE DE IR A LAS 4 SEGUN MANECILLAS DEL RELOJ.
SUERTE JOSE ESTA MUY ABAJO ESE
PAJARO.
SALUDOS.
Username: Nadadesat
Post Number: 6219
PROFE VITORRRRRRRRRRRRR
EL ULTIMO BUIN PARA NEOSAT LITE
FUE EL DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2008.
AHORITA NO HA SALIDO NADA PARA EL.
EASTE FUE EL BIN.
Bluejay 2 and Plus V118.zip
Username: Luckas25
Eagle pass, Texas Usa
Post Number: 84
hola a todos...tengo un pasnat 2500 convertido a 2700 y se me perdieron los 300...yo crei que porque se me habia ovido la antena...pero ya la oriente de nuevo y como quiera cuando escaneo no me salen alguien sabe si es el bin es el de tronic.???gracias
Username: Alextigre
juan, eso a pasado a veces con el receptor, apagalo unos 8 segundos desconectalo de la luz y vuelvelo a encender, espera a que rolee las llaves y de nuevo regresan los 300, eso me ha funcionado espero te sirva.
Username: Elparrandero
Los angeles, Ca Los angeles
Post Number: 126
HOLA BUENAS TARDES ATODOS ,,ALGUIEN ME PUDIERA HAYUDAR A CAMBIAR EL CODIGO DE MI COO1SAT 5000,
LO QUE PASA ES QUE NO RECUERDO EL PASSWOR,QUE TE NIA ANTES Y NO SE COMO DESBLOKEARLO,SI ALGUIEN ME HECHA UNA MANO SELO AGRADECERIA
Monterrey
Post Number: 80
hola
Post Number: 127
ALGUIEN ME PUEDE DECIR COMO DESBLOKEAR MI COO1SAT 5000 LO QUE PASA ES QUE PERDI EL PASSWOR Y NO PUEDO VER ALGUNOS CANALES
Username: Jec
Post Number: 24
Gracia maestro Ernesto, ya te informaré como me fue con ese pajaro, saludos.
Monterrey
Post Number: 81
solo uno ...
normalmente el password es 0000 ... lo que puedes ha*cer es cargarle el bin de nuevo, en ocasiones se reinicia todo el aparato y tienes que volver a configurarlo
Username: Korita
Post Number: 115
YA ESTOI AKI RAZA,SALUDO ATODOS LOS MAESTROS Y AMIS COMPAS ERNESTO Y EL CHINO
Username: Korita
Post Number: 116
Y X SUPUESTO AL CHAMAN DE LAS CW #1 NO DILE NO ALAPIRATERIA ESTAS SON LAS MEJOS
Username: Korita
Post Number: 117
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNN
Username: Mrrasec
Post Number: 1231
master code para fta
Ariza-0786
Ariza Xtreme-go to menu, then go to info, hit ok then enter 3749
Astrovox-1668, 1010
Bluejay-3742
Cool-sat-0103
Captive Works- 9876
Digiwave- 1212
ExtremeView Magnum- 1818
Fortec-1668, 1010
Natvision-1668, 1010
Neosat-1631, 6805
Pansat-1668, 1010
Satcruiser-3742
Skyview-9876
Sonicview- 2242
Technosat-3724
Topfield-2606, 2999
Viewsat-0937-3570
Additional Passwords
Acc..........................: 0786
Akai.........................: 9009
Amstrad SilverLine...........: 3472
Amstrad CromLine.............: 0000
Ariza........................: 0786
Asterix/Digibox..............: 8175
Astra 3472...................: 6789, 9876
Astrovox.....................: 1668, 1010
Aztech ......................: 1004, 1111
Amstrad Silverline...........: 3472
Amstrad Cromline.............: 0000
Baff.........................: 2142
Baftec 8008 Dragon...........: 1668
Benjamin.....................: 1004, 1250
Besat........................: 8175
Bluejay......................: 3742
Botek........................: 5183
Botech 2000-2001 ci..........: 4200
Captive Works .............. 9876
Citizen......................: 7604
Cool-sat......................: 0103
Daewoo.......................: 8503
Digimaster 4100 FTA..........: 2606
Digimaster 4200 FTA..........: 2606
Digimaster 4300 CI...........: 2606
Digimaster 4400 CIP..........: 2606
Digital and QMax.............: 0325, 0867, 0876
Digital Telecom..............: 0851, 1004, 3472
Digitel......................: 0867, 0786
Digiwave ........ 1004
Digiwave Diamond 9000HD......: 0000
Dizipia......................: 2142
Druck........................: 1324, 1424, 1524, 1624
DV...........................: 8503
DWay.........................: 8503
Echostar.....................: 7604, 2441, 3604
EchoStar.....................: 3453
EchoStar 2200-1200...........: 7604
EchoStar 2110................: 3453
Emtech/Jesspen...............: Menu, Installation OK, STB, OK, 9876
Euromax Em 5000/7000CI.......: 2142
Eurostar.....................: 9999
Euro Star....................: 9949
EuroStar / UroBox............: Menu Key, Enter 9999 And OK. Press 0000 And OK. Now Changed To 0000.
Fortec Star 5100PLUS.........: 1010, 1668, 1002, 1111
Fortec Star LiFETIME.........: 1010, 1012, 9966, 6699, 0000,
FOrtec Star..................: 1002, 2228, 2002, 2004
Fortec Star 6000.............: 1002
Fortecstar Oneworld..........: 0914
Galaxis......................: 9949
Galaxy.......................: 9949
Golden Interstar.............: 2142
Goldmaster SAT-60100.........: 3453
Goldmaster SAT-60500.........: 3453
Goldmaster SAT-70500.........: 3453
Goldmaster SAT-70700.........: 3453
Goldmaster SAT-80100.........: 3453
Goldmaster SAT-80300.........: 3453
Goldmaster SAT-80500.........: 3453
Goldmaster SAT-80700.........: 3453
Goldmaster SAT-80900.........: 3453
Goldmaster SAT-90200.........: 3453
Goldmaster SAT-90400.........: 3453
Goldmaster SAT-7200 FTA......: 2606
Goldmaster SAT-7300 CI.......: 2606
Goldmaster SAT-7400 CIM......: 2606
Goldmaster SAT-7800 PVR......: 2606
Goldmaster SAT-4150 FTA......: 2606
Goldmaster SAT-4100 FTA......: 2606
Goldmaster SAT-4800 PVR......: 2606
Goldmaster SAT-9200..........: 2606
Goldmaster SAT-9400 CI.......: 2606
Goldmaster SAT-9500 CIM......: 2606
Goldmaster SAT-9600 CIP......: 2606
Goldmaster SAT-9800 PVR......: 2606
Goldmaster SAT-9900 PVR......: 2606
Goldmaster SAT-8150 FTA......: 3141
Goldmaster SAT-8200 FTA......: 3141
Goldmaster SAT-8210..........: 3141
Goldmaster SAT-8300 CI.......: 3141
Goldmaster SAT-8350 CI.......: 3141
Goldmaster SAT-8400 CIM......: 3141
Goldmaster SAT-10200.........: 3141-9247
Goldmaster SAT-10210.........: 3141
Goldmaster SAT-11300 CI......: 9247
Goldmaster SAT-11400 CIM.....: 9247
Goldmaster SAT-15400 CIM.....: 9247
Goldmaster SAT-16000 ........: 1600
Goldmaster SAT-16300.........: 1600
Goldmaster SAT-16500.........: 1600
Goldmaster SAT-17000.........: 1700
Humax 5400 Master Code.......: Press the menu and go to installation menu and press red key & green key & yellow key & blue key & white key and 0 Now Pin code changed to 0000.
HUMAX F1-C1..................: Menu - status - STB Status - ok -press UP button at the Front panel - i - press the button contain ( ? ) press yellow button - exit now your Receiver return to 0000
Hyundai......................: 0325, 6962
Hyundai 1100 MCOM............: 1004
Kaon.........................: Left to Right press Red, Green, Blue and Yellow buttons
Kaon.........................: Press Yellow key, Enter 0000
Press Blue 2 times, Press Green 2 times, Press Red 2 times, Press Menu key.
Kaon.........................: Yellow, Blue, Green, Menu
Kyoto........................: 3453
Lazer........................: 3141
Lorans.......................: 1250
Mediacom MFT 930I............: 5347
Mediacom MFT 910I............: 1250
Mediacom EXEL................: 1250
Mediacom MCI Elite...........: 7777
Megasat .....................: 1668
Metabox 1-2-3................: 1004
Megastar 700 FTA.............: 2606, 3141
Megastar 800 CI..............: 2606
Megastar 800 CIM.............: 2606
Megastar 700 FTA.............: 3141
Natvision....................: 1668, 1010
Neosat.......................: 1631, 6805
Neosat Old SX 9600...........: 3472, 3478
Neosat SX-9800CI.............: 2580, 3842
Neosat New 9600..............: 8510
Neosat 9800I.................: 2142
Neosat 9800CI (old)..........: 8510
Next Wawe....................: 8503
Next 8000xcam................: 4132
Next gri seri................: 0000
Next plus serisi.............: 8503
Next 5000 serisi.............: 1234, 1004
Next siyah seri..............: 0000
Next 3000A...................: 0000
Next 3000AP..................: 0000
Next 1000 (STAR1 )...........: 5183
Next 10001 PLUS:.............: 3453
New QMA X....................: 0325, 0867, 0876
Nokia 9800-9860..............: 1234
Nokia 9200...................: 147258
Nokia 9600...................: 1234
Oliverstar...................: Press The Menu Key And ENTER 9999, Press OK.
Onwa X2 FTA..................: 3141
Onwa X3 FTA..................: 2606
Onwa X4......................: 3141
Onwa X5 CI...................: 2606
Onwa X7 CIM..................: 2606
Onwa X9 PVR..................: 2606
Onwa X6 CI...................: 3141
Onwa X13 CIM.................: 3141
Onwa X23 CIM.................: 3141
Opensky......................: 0786
Opentel......................: 0937, 3472
Pace.........................: 9949
Pansat.......................: 1668, 1010
Pengamin.....................: 1250
Radix........................: 9815
Redliner 9500 CI.............: 1001
Roadmaster...................: 7787
Samsat.......................: 0937
Samsung.... .................: 0235, 7777
Samsung 702..................: 9911
Samsung 202 SVACI............: 1631
Samsung Model DSR 2000.......: Press Menu Key, Go To System Setup And Go To System Information, Enter 0000.
SanyoSat 5400-5700-7000......: 3472, 2374, 3724, 1250, 6893
SanyoSat Viaccess............: 7176, 2606, 1470, 2441
SanyoSat (Plus) 5000-9000....: 2606
Satcruiser...................: 3742
Sky X........................: 0103, 1004
Smart........................: 3472, 6934
Spark 1100...................: 1004
Spark 3000 Magic.............: 2441
StarPro......................: 5889
Starsat......................: 1234, 1361, 1999, 9876
Startrack....................: 0786
Strong.......................: 0235, 0325, 1361, 0735
Strong FreeCam...............: 0235, 0735
Sunny........................: 2580, 7777
Sunsui.......................: 0937
Super Lazer 20000/1000.......: 2142
SuperMax.....................: 8503
Superstar....................: 2142
Taplin.......................: 3453
TechnoSat....................: 3724, 2374, 7176, 2606, 1470, 2441, 3724, 1250, 6893
Teleman......................: 7176, 1973
Tokyo........................: 3472
Topfield.....................: 2999, 2606
Topfield 3100 FEI............: 2606
Topfield 3000 CIPRO..........: 2606
Topfield 3000 CIPPRO.........: 2606
Topfield 3100 CIPPRO.........: 2606
Topfield 3100 FI.............: 2606
Topfield 3100 FE.............: 2606
Topfield 3300 F..............: 2606
Topfield 3030 F..............: 2606
Topfield 4000 PVR............: 2606
Topfield 5000 PVR............: 2606
Topfield 5300 CI.............: 2606
Toshiba......................: 1048
Urobox.......................: 9999
Vestel.......................: 8277, 929526
Viewsat......................: 0937, 3570
Viva.........................: 0786
Vortec.......................: 2002, 7777
Wisplus......................: 5030
YuMaTu x-200.................: 8888
YuMaTu 9500..................: 8503
YuMaTu 5500-8000.............: 2441
Zinwell......................: 8888
MASTER PIN FOR MOST FTA BOXES
Ariza-0786
Ariza Extreme-3749
Astrovox-1668, 1010
Bluejay-3742,1234
Captiveworks 600s/Premium-0000,9876, 8765
Cool-sat-0103
Digiwave-1212
Fortec-1668, 1010
EV Magnum XV3300-1818, 0000
Fortec-1668, 1010
Neosat-1631, 6805
Pansat-1668, 1010
REX-1-0000
Satcruiser-3742
Technosat-3724
Topfield-2606, 2999
Viewsat-0937, 3570, 0000 (Default on new boxes)
Username: Rober2154
Miami, Fl Usa
Post Number: 502
se cayo dn?
Username: Mrrasec
Post Number: 1232
dn up, bev down!
Username: Solztk
MonterreyCiberaztk
Post Number: 157
como reparar una megasat yt6688 no prende nada aver como se puede revivir si alguen sabe que loader y el bin o como se ace una guia gracias
esto es para hermosillo sonora ya cheque como me avias dicho pero ya no quiso prender ninguna caja ahora mi pregunta es se puede reparar aunque no prenda y si es asi como se ace o la guia me baje la guia para una pansat 2500 que tengo pero le pongo los jkeys para ver si revive y nada pero bueno gracias por responder
ahora se podran reparar ya que aki las tengo y ninguna prende o si deplano ya valio keso si es asi pues ni modo keria echar a volar aunke fuera una para la pelea chin*/-*-/-*
Calle12, Sonora Xxx
Post Number: 24
luis ontiveros, revisale los
capacitasdores primero a tus
reciveres y ve si estos se
inflados o les salio liquido
muchas veces estos se arruinan
aqui esta una foto de ellos.
y aqui muchos han he*cho jtag y te daran informacion de como se ha*ce esto fue posteado aqui
es lo mismo para todos los clones del pansat2500a.
text/richtextUpload
jtag pansat2500 en espanol.rtf (6.9 k)
revisalos, varios en este foro
saben como sobre el jtag.
ellos te postearan como lo hicieron . tienes que comprar
el cable para el jtag o te diran como lo hicieron.
pero primero revisalos bien. abrelos ,ya no tienes nada
que perder, que te sirvan de aprender algo.
Username: Arrollador_de_perras
Post Number: 49
buenos dias hermosillo sonora ke tal el clima?.. un poco agradable de mañana no? jaja yo tambien vivo aki wey.. me gustaria que me orientaras y me recomendaras antes de comprar una tv hd porque tengo un lavasat y pues he estado leyendo en otros forums que venden unos descodificadores ke no se ke onda y pues nimodo si no hay como descodificar la imagen en hd pero si detodos modos comprare el televisor y para tener hay mas omenos imagen ke claves me sugieres ke use para conectarcelo del receiver a mi tv. gracias broo alrato te veo
Post Number: 1233
BUENOS DIAS Y BENDICIONES, AL FORUM,,,,
Username: Cancinoi
Post Number: 343
Hola a todos, ha salido un nuevo bin para pro, me imagino es para resolver algunos inconvenientes del bin del dia 11, aquellos que tengan uno de esto hagan sus actualizaciones....
Post Number: 1234
Himno Nacional de la Republica Argentina
Musica: Blas Parera
Letra: Vicente Lopez y Planes
NB: Solo se cantan oficialmente las estrofas en cursiva
I
Oid mortales el grito sagrado
Libertad, Libertad, Libertad
oid el ruido de rotas cadenas
ved en trono a la noble igualdad.
Se levanta en la faz de la tierra
una nueva y gloriosa Nacion
coronada su sien de laureles,
y a sus plantas rendido un Leon.
Coro:
Sean eternos los laureles
que supimos conseguir
coronados de gloria vivamos,
o juremos con gloria morir.
II
De los nuevos campeones los rostros
Marte mismo parece animar:
la grandeza se anida en sus pechos
a su marcha todo hacen temblar.
Se conmueven del Inca las tumbas
y en sus huesos revive el ardor,
lo que ve renovando a sus hijos
de la patria el antiguo esplendor.
(Coro)
III
Pero sierras y muros se sienten
retumbar con horrible fragor,
todo el pais se conturba por gritos
de venganza, de guerra, y furor.
En los fieros tiranos la envidia
escupio su pestifera hiel,
su Estandarte sangriento levantan
provocando a la Lid mas cruel.
(Coro)
IV
No los véis sobre México y Quito
arrojarse con saña tenaz?
y cual lloran bañados en sangre
Potosi, Cochabamba y la Paz?
No los veis sobre el triste Caracas
luto, y llantos, y muerte esparcir?
No los veis devorando cual fieras
todo pueblo que logran rendir?
(Coro)
V
A vosotros se atreve Argentinos
el orgullo del vil invasor:
vuestros campos ya pisa contando
tantas glorias hollar vencedor.
Mas los bravos que unidos juraron
su feliz libertad sostener
a estos tigres sedientos de sangre
fuertes pechos sabran oponer.
(Coro)
VI
El valiente Argentino a las armas
corre ardiendo con brio y valor,
el clarin de la guerra, cual trueno
en los campos del Sud resono.
Buenos Aires se opone a la frente
de los Pueblos de la inclita union,
y con brazos robustos desgarran
al Ibérico altivo leon.
(Coro)
VII
San José, San Lorenzo, Suipacha,
ambas Piedras, Salta, y Tucuman,
la Colonia y las mismas murallas
del tirano en la banda oriental,
son letreros eternos que dicen
aqui el brazo Argentino triunfo,
aqui el fiero opresor de la Patria
su cerviz orgullosa doblo.
(Coro)
VIII
La victoria al guerrero Argentino
con sus alas brillantes cubrio,
y azorado a su vista el tirano
con infamia a la fuga se dio;
sus banderas, sus armas se rinden
por trofeos a la libertad,
y sobre alas de gloria alza el Pueblo
trono digno a su gran Majestad.
(Coro)
IX
Desde un polo hasta el otro resuena
de la fama el sonoro clarin,
y de América el nombre enseñando
les repite: mortales oid.
Ya su trono dignisimo abrieron
las Provincias Unidas del Sud,
y los libres del mundo responden
al gran Pueblo Argentino Salud.
(Coro)
Post Number: 1235
Himno Nacional de Bolivia
Bolivianos: el hado propicio
corono nuestros votos y anhelo;
es ya libre, ya libre este suelo,
ya ceso su servil condicion.
Al estruendo marcial que ayer fuera
y al clamor de la guerra horroroso
siguen hoy, en contraste armonioso,
dulces himnos de paz y de union.
II
Loor eterno a los bravos guerreros,
cuyo heroico valor y firmeza
conquistaron las glorias que empieza
hoy Bolivia feliz a gozar.
Que sus nombres el marmol y el bronce
a remotas edades trasmitan
y en sonoros cantares repitan:
Libertad, libertad, libertad.
III
Aqui alzo la justicia su trono
que la vil opresion desconoce,
y en su timbre glorioso legose
libertad, libertad, libertad.
Esta tierra inocente y hermosa
que ha debido a Bolivar su nombre
es la patria feliz donde el hombre
goza el bien de la dicha y la paz.
IV
Si extranjero poder algun dia
sojuzgar a Bolivia intentare,
al destino fatal se prepare
que amenaza a soberbio invasor.
Que los hijos del grande Bolivar
han ya mil y mil veces jurado
morir antes que ver humillado
de la patria el augusto pendon.
Coro
De la patria el alto nombre
en glorioso esplendor conservemos
y en sus aras de nuevo juremos
Morir antes que esclavos vivir!
Post Number: 1236
Himno Nacional de Chile
Coro:
Dulce Patria recibe los votos
con que Chile en tus aras juro
que, o la tumba seras de los libres,
o el asilo contra la opresion.
I
Ha cesado, la lucha sangrienta
ya es hermano, el que ayer opresor;
del vasallo borramos la afrenta,
combatiendo en el campo de honor.
El que ayer doblegabase esclavo,
hoy ya libre y triunfante se ve;
Libertad es la herencia del bravo;
la victoria se humilla a su pié.
II
Alza, Chile, sin mancha la frente;
conquistastes tu nombre en la lid;
Siempre noble, constante, valiente
te encontraron, los hijos del Cid.
Que tus libres, tranquilos coronen
a las artes, la industria, la paz
y de triunfos cantares entonen
que amedrenten al déspota audaz.
III
Vuestros nombres valientes soldados,
que habéis sido de Chile el sostén,
nuestros pechos los llevan grabados...
Lo sabran nuestros hijos también.
Sean ellos el grito de muerte
que lancemos marchando a lidiar
y sonando en la boca del fuerte,
hagan siempre al tirano temblar.
IV
Si pretende el cañon extranjero
nuestros pueblos osados invadir,
desnudemos al punto el acero
y sepamos vencer o morir.
Con su sangre el altivo Araucano,
nos lego por herencia el valor,
y no tiembla, la espada en la mano
defendiendo de Chile el honor.
V
Puro Chile es tu cielo azulado,
puras brisas te cruzan también,
y tu campo de flores bordado,
es la copia feliz del Edén.
Majestuosa es la blanca montaña
que te dio por baluarte el Señor
y ese mar que tranquilo te baña,
te promete un futuro esplendor.
VI
Esas galas, oh Patria, esas flores
que tapizan tu suelo feraz,
no las pisen jamas invasores;
con sus sombras, las cubra la paz.
Nuestros pechos seran tu baluarte,
con tu nombre sabremos vencer
o tu noble, glorioso estandarte
nos vera combatiendo, caer.
Post Number: 1237
Himno Nacional de Colombia
Letra: Rafael Nuñez
Musica: Oreste Sindici
Coro:
Oh gloria inmarcesible!
Oh Jubilo inmortal!
En surcos de dolores
El bien germina ya.
I
Ceso la horrible noche! La libertad sublime
derrama las auroras de su invencible luz.
La humanidad entera, que entre cadenas gime,
comprende las palabras del que murio en la cruz.
II
Independencia! grita el mundo americano;
se baña en sangre de héroes la tierra de Colon.
Pero este gran principio: el Rey no es soberano,
resuena, y los que sufren bendicen su pasion.
III
Del Orinoco el cauce se colma de despojos;
de sangre y llanto un rio se mira alli correr.
En Barbula no saben las almas ni los ojos,
si admiracion o espanto sentir o padecer.
IV
A orillas del caribe hambriento un pueblo lucha,
Horrores prefiriendo a pérfida salud.
Oh, si, de Cartagena la abnegacion es mucha,
y escombros de la muerte desprecia su virtud.
V
De Boyaca en los campos el genio de la gloria
con cada espiga un héroe invicto corono.
Soldados sin coraza ganaron la victoria;
su varonil aliento de escudo les sirvio.
VI
Bolivar cruza el Ande que riega dos océanos;
espadas cual centellas fulguran en Junin.
Centauros indomables descienden a los llanos,
y empieza a presentirse de la epopeya el fin.
VII
La trompa victoriosa en Ayacucho truena;
y en cada triunfo crece su formidable son.
En su expansivo empuje la libertad se estrena,
del cielo americano formando un pabellon.
VIII
La virgen sus cabellos arranca en agonia
y de su amor viuda los cuelga del ciprés.
Lamenta su esperanza que cubre loza fria,
pero glorioso orgullo circunda su alba tez.
IX
La patria asi se forma Termopilas brotando;
constelacion de ciclopes su noche ilumino.
La flor estremecida, mortal el viento hollando,
debajo los laureles seguridad busco.
X
Mas no es completa gloria vencer en la batalla,
que el brazo que combate lo anima la verdad.
La independencia sola al gran clamor no acalla;
si el sol alumbra a todos, justicia es libertad.
XI
Del hombre los derechos Nariño predicando,
el alma de la lucha profético enseño.
Ricaurte en San Mateo en atomos volando,
deber antes que vida con llamas escribio.
Post Number: 1238
Himno Nacional de Costa Rica
Letra: José Maria Zeledon
Musica: Manuel Maria Gutiérrez.
Noble patria tu hermosa bandera
expresion de tu vida nos da
bajo el limpido azul de tu cielo
blanca y pura descansa la paz.
En la lucha tenaz
de fecunda labor
que enrojece del hombre la faz.
Conquistaron tus hijos
labriegos sencillos
eterno prestigio estima y honor
eterno prestigio estima y honor.
Salve oh tierra gentil
Salve oh madre de amor
cuando alguno pretenda
tu gloria manchar
veras a tu pueblo valiente y viril
la tosca herramienta en arma trocar.
Salve oh Patria tu prodigo suelo
dulce abrigo y sustento nos da
vivan siempre el trabajo y la paz.
Post Number: 1239
Himno Nacional de Cuba
Coro
En cadenas vivir, es vivir
en oprobio y afrenta sumido.
Del clarin escuchad el sonido,
a las armas valientes corred!
I
Al combate corred bayameses
que la Patria os contempla orgullosa
no temais una muerte gloriosa,
que morir por la Patria es vivir.
Coro
II
No temais; los feroces iberos
son cobardes cual todo tirano
no resiste al brazo cubano
para siempre su imperio cayo.
Coro
III
Contemplad nuestras huestes triunfantes
contempladlos a ellos caidos,
por cobardes huyeron vencidos
por valientes supimos triunfar.
Coro
Post Number: 1240
Himno Nacional de Ecuador
Salve oh Patria, mil veces! O Patria!
Gloria a ti! Ya tu pecho rebosa
gozo y paz y tu frente radiosa
mas que el sol contemplamos lucir.
Indignados tus hijos del yugo
que le impuso la ibérica audacia,
de la injusta y horrenda desgracia
que pesaba fatal sobre ti,
Santa voz a los cielos alzaron,
voz de noble y sin par juramento,
de vengarte del monstruo sangriento,
de romper este yugo servil.
Los primeros los hijos del suelo
que soberbio el Pichincha decora
te aclamaron por siempre señora
y vertieron su sangre por ti.
Dios miro y acepto el holocausto,
y esa sangre fue germen fecundo
de otros héroes que, atonito, el mundo
vio en tu torno a millares surgir.
De estos héroes al brazo de hierro
nada tuvo invencible la tierra,
y del valle a la altisima sierra
se escuchaba el fragor de la lid;
Tras la lid la victoria volaba,
libertad tras el triunfo venia,
y al leon destrozado se oia
de impotencia y despecho rugir.
Al fin la fiereza española,
y hoy, oh Patria, tu libre existencia
es la noble y magnifica herencia
que nos dio, el heroismo feliz:
De las manos paternas la hubimos,
nadie intente arrancarnosla ahora,
ni nuestra ira excitar vengadora
quiera, necio o audaz, contra si.
Nadie, oh patria, lo intente. Las sombras
de tus héroes gloriosos nos miran,
y el valor y el orgullo que inspiran
son augurios de triunfo por ti
Venga el hierro y el plomo fulmineo,
que a la idea de la guerra y venganza
se despierte la heroica pujanza
que hizo al fiero español sucumbir.
Y si nuevas cadenas prepara
la injusticia de barbara suerte
gran Pichincha! prevén tu la muerte
de la Patria y sus hijos al fin;
Hunde al punto en tus hondas entrañas
cuanto existe en tu tierra: el tirano
huelle solo cenizas, y en vano
busque rastro de ser junto a ti.
Post Number: 1241
Himno Nacional de El Salvador
Letra: Juan José Cañas
Musica: Juan Aberle
Coro
Saludemos la patria orgullosos
De hijos suyos podernos llamar;
Y juremos la vida animosos,
Sin descanso a su bien consagrar.
I
De la paz de la dicha suprema,
Siempre noble soño El Salvador;
Fué obtenerla su eterno problema,
Conservarla es su gloria mayor.
Y con fé inquebrantable el camino,
Del progreso se afana en seguir
Por llenar su grandioso destino
Conquistarse un feliz porvenir.
La protege una férrea barrera
Contra el choque de ruin deslealtad,
Desde el dia en que su alta bandera
Con su sangre escribio: Libertad!
II
Libertad es su dogma, es su guia
Que mil veces veces logro defender;
y otras tantas, de audaz tirania
Rechazar el odioso poder.
Dolorosa y sangrienta es su Historia
Pero excelsa y brillante a la vez;
Manantial de legitima gloria,
Gran leccion de espartana altivez.
No desmaya en su innata bravura
En cada hombre hay un héroe inmortal
Que sabra mantenerse a la altura
De su antiguo valor proverbial.
III
Todos son abnegados, y fieles
Al prestigio del bélico ardor
Con que siempre segaron laureles
De la patria salvando el honor.
Respetar los derechos extraños
Dedicando su esfuerzo tenaz,
en h-acer cruda guerra a la guerra:
Su ventura se encuentra en la paz.
Y en seguir esta linea se aferra
apoyarse en la recta razon
para ella, sin torpes amaños
Su invariable, mas firme ambicion.
Post Number: 1242
Himno Nacional de Guatemala
Guatemala feliz! que tus aras
no profane jamas el verdugo;
ni haya esclavos que laman el yugo
ni tiranos que escupan tu faz.
Si mañana tu suelo sagrado
Lo amenaza invasion extranjera,
Libre al viento tu hermosa bandera
A vencer o a morir llamara.
Coro
A vencer o a morir llamara;
Que tu pueblo con anima fiera
Antes muerto que esclavo sera.
De tus viejas y duras cadenas
Tu forjaste con mano iracunda,
El arado que el suelo fecunda
Y la espada que salva el honor.
Nuestros padres lucharon un dia
Encendidos en patrio sangriento
Y lograron sin choque sangriento
Colocarte en un trono de amor.
Coro
Colocarte en un trono de amor,
Que te patria, en enérgico acento
Dieron vida al ideal redentor.
Es tu enseña pedazo de cielo
En que prende una nube su albura,
Y ay de aquel que con ciega locura,
Sus colores pretenda manchar!
Pues tus hijos valientes y altivos,
Que veneran la paz cual presea,
Nunca esquivan la ruda pelea
Si defienden su tierra y su hogar.
Coro
Si defienden su patria y su hogar
Que es tan solo el honor su alma idea
Y el altar de la Patria su altar...
Recostada en el Ande soberbio,
De dos mares al ruino sonoro,
Bajo el ala de grana y de oro
Te adormeces del bello quetzal
Ave indiana que vive en tu escudo,
Paladion que protege tu suelo;
Ojala que remonte su vuelo,
mas que el condor y el aguila real!
Coro
Y en sus alas levante hasta el cielo,
Guatemala, tu nombre inmortal!
Post Number: 1243
Himno Nacional de Honduras
Por Agusto C. Coello
NB: En los actos oficiales solamente se cantan el Coro, la Octava Estrofa y nuevamente el Coro
Coro
Tu bandera es un lampo de cielo
Por un bloque de nieve cruzado;
Y se ven en su fondo sagrado
Cinco estrellas de palido azul;
En tu emblema, que un mar rumoroso
Con sus ondas bravias escuda,
De un volcan, tras la cima desnuda
Hay un astro de nitida luz.
I
India virgen y hermosa dormias
De tus mares al canto sonoro,
Cuando echada en tus cuencas de oro
El audaz navegante te hallo;
Y al mirar tu belleza extasiado,
Al influjo ideal de tu encanto,
La orla azul de tu espléndido manto
Con su beso de amor consagro.
Coro
II
De un pais donde el sol se levanta,
Mas alla del Atlante azulado,
Aquel hombre que te habia soñado
Y en tu busca a la mar se lanzo.
Cuando erguiste la palida frente,
En la viva ansiedad de tu anhelo,
Bajo el domo gentil de tu cielo
Ya flotaba un extraño pendon.
Coro
III
Era inutil que el indio tu amado
Se aprestara a la lucha con ira,
Porque envuelto en su sangre Lempira,
En la noche profunda se hundio;
Y de la épica hazaña, en memoria,
La leyenda tan solo ha guardado
De un sepulcro el lugar ignorado
Y el severo perfil de un peñon.
Coro
IV
Por tres siglos tus hijos oyeron
El mandato imperioso del amo;
Por tres siglos tu inutil reclamo
En la atmosfera azul se perdio;
Pero un dia gloria tu oido
Percibio, poderoso y distante,
Que alla lejos, por sobre el Atlante,
Indignado rugia un Leon.
Coro
VI
Era Francia, la libre, la heroica,
Que en su sueño de siglos dormida
Despertaba iracunda a la vida
Al reclamo viril de Danton:
Era Francia, que enviaba a la muerte
La cabeza del Rey consagrado,
Y que alzaba soberbia a su lado,
El Altar de la Diosa razon.
Coro
VII
Tu también, oh mi patria!, te alzaste
De tu sueño servil y profundo;
Tu también enseñastes al mundo
Destrozado el infame eslabon.
Y en tu suelo bendito, tras la alta
Cabellera de monte salvaje,
Como un ave de negro plumaje,
La colonia fugaz se perdio.
Coro
VIII
Por guardar ese emblema divino
Marcharemos, oh patria!, a la muerte;
Generosa sera nuestra suerte
Si morimos pensando en tu amor.
Defendiendo tu santa bandera,
Y en sus pliegues gloriosos cubiertos,
Seran muchos, Honduras, tus muertos,
pero todos caeran con honor!
Coro
Post Number: 1244
Himno Nacional de Mexico
Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridon,
Y retiemble en su centro la tierra
Al sonoro rugir del cañon.
Ciña Oh Patria! tus sienes de oliva
De la paz el arcangel divino,
Que en el cielo tu eterno destino
Por el dedo de Dios se escribio.
Mas si osare un extraño enemigo
profanar con su planta tu suelo.
Piensa Oh Patria querida! que el cielo.
Un soldado en cada h-ijo te dio.
En sangrientos combates los viste
Por tu amor palpitando sus senos,
Arrostrar la metralla serenos,
Y la muerte o la gloria buscar.
Si el recuerdo de antiguas hazañas,
De tus hijos inflama la mente,
Los laureles del triunfo, tu frente,
Volveran inmortales a ornar.
Como el golpe del rayo la encina
Se derrumba hasta el hondo torrente
La discordia vencida impotente,
A los pies del arcangel cayo.
Ya no mas de tus hijos la sangre
Se derrame en contienda de hermanos
Solo encuentre el acero en tus manos
Quien tu nombre sagrado insulto.
Guerra, guerra sin tregua al que intente
De la Patria manchar los blasones!
Guerra, guerra! los patrios pendones
En las olas de sangre empapad.
Guerra, guerra! en el monte, en el valle,
Los cañones horrisonos truenen
Y los ecos sonoros resuenen
Con las voces de Union! Libertad!
Antes, Patria, que inermes tus hijos
Bajo el yugo su cuello dobleguen
Tus campiñas con sangre se rieguen.
Sobre sangre se estampe tu pie.
Y tus templos, palacios y torres
Se derrumben con horrido estruendo
Y sus ruinas existan diciendo:
De mil héroes la Patria aqui fue.
Vuelva altivo a los patrios hogares
El guerrero a contar su victoria,
Ostentando la palmas de gloria
Que supiera en la lid conquistar.
Tornarasen sus lauros sangrientos
En guirnaldas de mitos y rosas,
Que el amor de las hijas y esposas
También saben a los bravos premiar.
Y el que al golpe de ardiente metralla
De la Patria en tus aras sucumba
Obtendra en recompensa una tumba
Donde brille la gloria la luz.
Y de Iguala la enseña querida
A su espada sangrienta enlazada,
Del laurel inmortal coronada,
Formara de su fosa la cruz.
Patria! Patria! tus hijos te juran
Exhalar en tus aras su aliento,
Si el clarin con su bélico acento
Los convoca a lidiar con valor.
Para ti las guirnaldas de oliva;
Un recuerdo para ellos de gloria!
Un laurel para ti de victoria;
Un sepulcro para ellos de honor.
Mexicanos, al grito de guerra
Post Number: 1245
Himno Nacional de Nicaragua
Salve a ti, Nicaragua! En tu suelo
ya no ruge la voz del cañon
ni se tiñe con sangre de hermanos
tu glorioso pendon bicolor.
Brille hermosa la paz en tu cielo
nada empañe tu gloria inmortal
que el trabajo es tu digno laurel
y el honor es tu enseña triunfal.
Post Number: 1246
Himno Nacional de Panama
Letra: Jeronimo de la Ossa
Coro
Alcanzamos por fin la victoria
en el campo feliz de la union;
con ardientes fulgores de gloria
se ilumina la nueva nacion.
Es preciso cubrir con un velo
del pasado el calvario y la cruz;
y que adorne el azul de tu cielo
de concordia la espléndida luz.
El progreso acaricia tus lares
al compas de sublime cancion;
ves rugir a tus pies ambos mares
que dan rumbo a tu noble mision.
En tu suelo cubierto de flores,
a los besos del tibio terral,
terminaron guerreros fragores;
solo reina el amor fraternal.
Adelante la pica y la pala,
al trabajo sin mas dilacion;
y seremos asi prez y gala,
de este mundo feraz de Colon.
Post Number: 1247
Himno Nacional del Paraguay
Autor: Francisco Acuña de Figueroa
Coro
Paraguayos, Republica o Muerte!
Nuestro brio nos dio libertad;
Ni opresores, ni siervos alientan
Donde reina union, e igualdad.
I
A los pueblos de América, infausto
Tres centurias un cetro oprimio,
Mas un dia soberbia surgiendo,
Basta! dijo...., y el cetro rompio,
Nuestros padres, lidiando grandiosos,
Ilustraron su gloria marcial;
Y trozada la augusta diadema,
Enalzaron el gorro triunfal.
Coro
II
Nueva Roma, la Patria ostentara
Dos caudillos de nombre y valer,
Que rivales, cual Romulo y Remo,
dividieron gobierno y poder ...
Largos años, cual Febo entre nubes
Viose oculta la perla del Sud,
Hoy un héroe grandioso aparece
Realzando su gloria y virtud...
Coro
III
Con aplauso la Europa y el Mundo
La saludan, y aclaman también
De heroismo valuarte invencible
De riquezas magnifico Edén
Cuando entorno rugio la Discordia
Que otros Pueblos fatal devoro,
Paraguayos, el suelo sagrado
Con sus alas un angel cubrio.
Coro
IV
Oh !, cuan pura, de lauro ceñida,
Dulce Patria te ostentas asi
En tu enseña se ven los colores
Del zafiro, diamante y rubi.
En tu escudo que el sol ilumina,
Bajo el gorro se mira el leon.
Doble imagen de fuertes y libres,
y de glorias, recuerdo y blason.
Coro
V
De la tumba del vil feudalismo
Se alza libre la Patria deidad;
Opresores, doblad rodilla !
Compatriotas el Himno entonad !
Suene el grito, Republica o Muerte !
Nuestros pechos lo exalen con fe,
Y sus ecos repitan los montes
Cual gigantes poniéndose en pie.
Coro
VI
Libertad y Justicia defiende
Nuestra Patria; Tiranos, oid !
De sus fueros la carta sagrada
Su heroismo sustenta en la lid.
Contra el mundo, si el mundo se opone,
Si ententare su prenda insultar,
Batallando vengar la sabremos
O abrazo con ella expirar.
Coro
VIII
Alza, oh Pueblo, tu espada esplendente
Que fulmina destellos de Dios,
No hay mas medio que libre o esclavo
Y un abismo divide a los dos
En las auras el Himno resuene,
Repitiendo con eco triunfal:
A los Libres perinclita gloria!
A la Patria laurel inmortal!
Coro
Himno Paraguayo en Guarani
Post Number: 1248
Himno Nacional del Peru
José de la Torre Ugarte y José Bernardo Alcedo
Coro
Somos libres, seamoslo siempre
y antes niegue sus luces el sol,
que faltemos al voto solemne
que la patria al Eterno elevo.
Largo tiempo el peruano oprimido
la ominosa cadena arrastro;
condenado a cruel servidumbre
largo tiempo en silencio gimio.
Mas apenas el grito sagrado
Libertad! En sus costas se oyo,
la indolencia de esclavo sacude,
la humillada cerviz levanto.
Ya el estruendo de broncas cadenas
que escuchamos tres siglos de horror,
de los libres al grito sagrado
que oyo atonito el mundo, ceso.
Por doquier San Martin inflamado,
Libertad, libertad, pronuncio,
y meciendo su base los Andes
la anunciaron, también a una voz.
Con su influjo los pueblos despiertan
y cual rayo corrio la opinion;
desde el itsmo a las tierras del fuego
desde el fuego a la helada region.
Todos juran romper el enlace
que natura a ambos mundos nego,
y quebrar ese cetro que España,
reclinaba orgullosa en los dos.
Lima, cumple ese voto solemne,
y, severa, su enojo mostro,
al tirano impotente lanzando,
que intentaba alargar su opresion.
A su esfuerzo sellaron los grillos
y los surcos que en si reparo,
le atizaron el odio y venganza
que heredara de su Inca y Señor.
Compatriotas, no mas verla esclava
si humillada tres siglos gimio,
para siempre jurémosla libre
manteniendo su propio esplendor.
Nuestros brazos, hasta hoy desarmados
estén siempre cebando el cañon,
que algun dia las playas de Iberia
sentiran de su estruendo el terror.
En su cima los Andes sostengan
la bandera o pendon bicolor,
que a los siglos anuncie el esfuerzo
que ser libres, por siempre nos dio.
A su sombra vivamos tranquilos,
y al nacer por sus cumbres el sol,
renovemos el gran juramento
que rendimos al Dios de Jacob.
Post Number: 1249
Himno Nacional de Puerto Rico
La tierra de Borinquen
donde he nacido yo
Es un jardin florido
de magico esplendor.
Un cielo siempre nitido
le sirve de dosel
Y dan arrullos placidos
las olas a sus pies.
Cuando a sus playas llego Colon,
exclamo lleno de admiracion:
Oh! Oh! Oh!
Esta es la linda tierra,
que busco yo.
Es Borinquen la hija,
la hija del Mar y el sol.
del Mar y el Sol,
del Mar y el Sol,
del Mar y el Sol,
del Mar y el Sol!
Post Number: 1250
Himno Nacional de la Republica Dominicana
Letra: Emilio Prud-Homme
Musica: José Reyes
I
Quisqueyanos valientes, Alcemos
Nuestro canto con viva emocion,
Y del mundo a la faz ostentemos
Nuestro invicto, glorioso pendon
Salve! el pueblo que, intrépido y fuerte,
A la guerra a morir se lanzo,
Cuando en bélico reto de muerte
Sus cadenas de esclavo rompio.
II
Ningun pueblo ser libre merece
Si es esclavo, indolente y servil;
Si en su pecho la llama no crece
Que templo el heroismo viril.
Mas Quisqueya la indomita y brava
Siempre altiva la frente alzara;
Que si fuere mil veces esclava
Otras tantas ser libre sabra.
III
Que si dolo y ardid la expusieron
De un intruso señor al desdén,
Las Carreras! Beler! ... campos fueron
Que cubiertos de gloria se ven.
Que en la cima de heroico baluarte
De los libres el verbo encarno,
Donde el genio de Sanchez y Duarte
A ser libre o morir enseño.
IV
Y si pudo inconsulto caudillo
De esas glorias el brillo empañar,
De la guerra se vio, en Capotillo
La bandera de fuego ondear.
Y el incendio que atonito deja
De Castilla al soberbio leon,
De las playas gloriosas le aleja
Donde flota el cruzado pendon.
V
Compatriotas, mostremos erguida
Nuestra frente, orgullosos de hoy mas;
Que Quisqueya sera destruida
Pero sierva de nuevo, jamas!
Que es santuario de amor cada pecho
Do la patria se siente vivir;
Y es su escudo invencible el derecho,
Y es su lema: ser libre o morir.
VI
Libertad! que aun se yergue serena
La Victoria en su carro triunfal,
Y el clarin de la guerra aun resuena
Pregonando su gloria inmortal.
Libertad! Que los ecos se agiten,
Mientras llenos de noble ansiedad
Nuestros campos de gloria repiten
Libertad! Libertad! Libertad!
Usuario Invitado Copyright 1996-2007 | Prohibida su reproduccion | Webmaster
Post Number: 1251
Himno Nacional del Uruguay
Letra: Francisco Acuña de Figueroa
Musica: Francisco José Debali
Coro
Orientales la Patria o la Tumba!
Libertad o con gloria morir!
Es el voto que el alma pronuncia,
Y que heroicos sabremos cumplir!
I
Libertad, libertad Orientales!
Ese grito a la Patria salvo
Que a sus bravos en fieras batallas
De entusiasmo sublime inflamo.
De este don sacrosanto la gloria
Merecimos, tiranos temblad!
Libertad en la lid clamaremos,
Y muriendo, también libertad!
II
Dominado la Iberia dos mundos
Ostentaba sus altivo poder,
Y a sus plantas cautivo yacia
El Oriente sin nombre ni ser;
Mas, repente sus hierros trozando
Ante el dogma que Mayo inspiro,
Entre libres, déspotas fieros,
Un abismo sin puente se vio.
III
Su trozada cadena por armas,
Por escudo su pecho en la lid,
De su arrojo soberbio temblaron
Los feudales campeones del Cid:
En los valles, montañas y selvas
Se acometen con muda altivez,
Retumbando con fiero estampido
Las cavernas y el cielo a la vez.
IV
El estruendo que en torno resuena
De Atahualpa la tumba se abrio,
Y batiendo sañudo las palmas
Su esqueleto, venganza! grito:
Los patriotas el eco grandioso
Se electrizan en fuego marcial,
Y en su enseña mas vivo relumbra
De los Incas el Dios inmortal.
V
Largo tiempo, con varia fortuna,
Batallaron liberto, y señor,
Disputando la tierra sangrienta
Palmo a palmo con ciego furor.
La justicia, por ultimo, vence
Domeñando las iras de un Rey;
Y ante el mundo la Patria indomable
Inaugura su enseña, y su ley.
VI
Orientales, mirad la bandera,
De heroismo fulgente crisol;
Nuestras lanzas defienden su brillo,
Nadie insulte la imagen del sol!
De los fueros civiles el goce
Sostengamos; y el codigo fiel
Veneremos inmune y glorioso
Como el arca sagrada Israel.
VII
Porque fuese mas alta tu gloria,
Y brillasen tu precio y poder,
Tres diademas, ho Patria, se vieron
Tu dominio gozar, y perder.
Libertad, libertad adorada,
Mucho cuestas tesoro sin par!
Pero valen tus goces divinos
Esa sangre que riega tu altar.
VIII
Si a los pueblos un barbaro agita,
Removiendo su extinto furor,
Fratricida discordia evitemos,
Diez mil tumbas recuerdan su horror!
Tempestades el Cielo fulmina,
maldiciones desciendan sobre él,
Y los libres adoren triunfante
de las leyes el rico joyel.
IX
De laureles ornada brillando
La Amazona soberbia del Sud,
En su escudo de bronce reflejan
Fortaleza, justicia y virtud.
Ni enemigos le humillan la frente,
Ni opresores le imponen el pie:
Que en angustias sello su constancia
Y en bautismo de sangre su fe.
X
Festejando la gloria, y el dia
De la nueva Republica el Sol,
Con vislumbres de purpura y oro,
Engalana su hermoso arrebol.
Del Olimpo la boveda augusta
Resplandece, y un ser divinal
Con estrellas escribe en los cielos,
Dulce Patria, tu nombre inmortal.
XI
De las leyes el Numen juremos
Igualdad, patriotismo y union,
Inmolando en sus aras divinas
Ciegos odios, y negra ambicion.
Y hallaran los que fieros insulten
La grandeza del Pueblo Oriental,
Si enemigos, la lanza de Marte
Si tiranos, de Bruto el puñal.
Post Number: 1252
Himno Nacional de Venezuela
Letra: Vicente Salias
Musica: Juan José Landaeta
El "Gloria al bravo pueblo" fue decretado como Himno
Nacional de Venezuela por el Presidente Antonio Guzman Blanco
el 25 de Mayo de 1881.
que el yugo lanzo,
la ley respetando
la virtud y honor.
I
Abajo cadenas!,
gritaba el señor,
y el pobre en su choza
libertad pidio.
A este santo nombre
temblo de pavor,
el vil egoismo
que otra vez triunfo.
II
Gritemos con brio:
Muera la opresion!
Compatriotas fieles,
la fuerza es la union.
Y desde el empireo
el supremo autor,
un sublime aliento
al pueblo infundio.
III
Unidas con lazos
que el cielo formo,
la América toda
existe en nacion;
Y si el despotismo
levanta la voz,
seguid el ejemplo
que Caracas dio.
Username: Kadanny
Post Number: 91
Emilio Vento amanecimos bien patrioticos hoy! Saludos a todos los del foro..
Username: Jucars1000
Barranquilla, Atlantico Colombia
SALUDOS DESDE BARRANQUILLA COLOMBIA
VOY A INSTALAR EL SISTEMA FTA CON UNA CAPTIVEWORKS 700
A LOS USUARIOS DE COLOMBIA ESPERO NOS CONTACTEMOS PARA INTERCAMBIAR IDEAS. SALUDOS
JUAN CARLOS
Username: Danmarino
Post Number: 365
Siendo la 1:00 pm no hay señal de DN.. Nos afectaria el Huracan Dolly?
Post Number: 1253
TODO NEGRO?
Username: Irvingoruiz
Post Number: 37
reportando..todo negro aqui en Montreal..
Username: Danmarino
Post Number: 366
Era Previsible la oscuridad, se avecina un pele"n el Sabado.. Ahora no queda mas que esperar. Un Saludo a toda la Raza.
Post Number: 1254
FTA Status 21- July - 2008
DN = DOWN WAIT FOR FURTHER UPDATES
Username: Neox
Tijuana, Baja California Mexico
Post Number: 211
se cayo el dn de dish gracias
Username: Miami1130
Post Number: 683
emilio vento mis saludos,creo estamos hoy a 23 de julio.
Username: Neox
Post Number: 212
gracias david por haberme prestado el dinero tu amigo fer
