Juan Ramirez mira, mi caja esta totalmente desconfigurada, aparecen puros guiones, no manda señal a la compu, la compu no lo detecta, tampoco manda señal a la tele, y esto es porque cuando cargaba el bin con la usb como tardaba en poner reboot la apague en el swich de atras el detalle es que no se como revivirla
Maestros, solicito su ayuda tengo un viewsat ultra vs2000} Le estaba cargando el binnuevo y como se tardaba en restablecerse se me ocurrio la pesima idea de apagar el swich de atras a pesar de la advertencia de (no apagar), bueno el caso es que al prenderlo quedan unas rallitas nada mas (-----) que hago? please estoy muy desesperado ya lei en los post y no encuentro solucion, soy nuevo en esto y desconozco mucha de la terminologia haber si alguien ma ayuda...
colimense, lo que estamos diciendo es que cargue el bin de fabrica, busca en esta pagina, ahi veras algunas soluciones, te pedimos que tengas paciencia, y cualquier cosa, no dude en preguntar...
COLIMENSE aqui te dejo una carpeta para que repares tu Viewsat Ultra, eso que tiene tu caja(----) se llama Nigth Rider y sucede cuando no dejas que termine el proceso de descarga del Bin a tu caja.
[link removed]
1.Conecta la caja ala computadora por medio del cable. 2. Carga el MAIN.PGM(Bin De Fabrica) al LOADER. 3.Apaga tu caja con el switch trasero. 4.En el Loader precionar PC--STB o INSTALL PGM TO RECEIVER depende del loader que tengas. 5.Cuando aparezca la barra de avance o descarga en la PC encender la caja del Switch trasero. 6.Dejar que descargue el Bin y LISTO.
ahora solo buscas el ultimo PGM(bin) para la ULTRA y se lo pones preferiblemente por el USB Drive.
BUENOS DIAS A TODA LA GENTE DEL FORO, TENGO UNA PREGUNTA, MI PANSAT 2500 CONVERTIDA A 2700 LE HE PUESTO LOS ULTIMOS BIN HECHOS POR NICKK, PERO AHORA NO ENTIENDO LA HISTORIA DE QUE CUAL ES PUFF O NO Y SI TOCA TRANSPORMARLO O SI HAY UN BIN PARA LOS NO CONVERTIDOS A PUFF. LES AGRADESCO AL INFO Y ESPERO SUS RESPUESTAS
Ahora si tu quieres convertir tu clone del 2500a a Lzma , mi recomendacion es que te quedes ahi y no trates de seguir para Lzma, porque PUFF a sido escogida como la boot con el sistema de compresion que se tratara de mejorla, esto no quiere decir que no mejoran Lzma o los que tienen Lzma tengan que regresar a PUFF, sacaran bines para estas tambien,pero lo mas nuevo y su dedicacion de los coders sera para PUFF, se dedicaran a Lzma si los coders se ven forzados a Cambiar solo a este sistema por cualquier razon, cada quien es cada quien para eso se test FTA, pero para no tener muchos problemas cuando hagan el cambio es mejor quedarse en Lzma, aunque muchos aqui podran cambiar facilmente al sistema que quieran, pero para los novatos quedense en PUFF, que esta seguira siendo el sistema que espero dure por mucho tiempo. o esperen por lo que dice NIKK MTY, esto es solo un post miio,tomenlo como quieran,pero para los novatos en esto si me gustaria que se quedaran en PUFF,
{} SALUDOS,,,, COMO LE PUEDO AGREGAR A MI VIEWSAT EXTRENME,,, EL SAT 119 , QUE LO PERDIO,,,, Y NO APARECE EN LA LISTA DE LOS SAT,,,,,, GRACIAS ,, BENDICIONES,,,
{ SALUDOS,,,, COMO LE PUEDO AGREGAR A MI VIEWSAT EXTRENME,,, EL SAT 119 , QUE LO PERDIO,,,, Y NO APARECE EN LA LISTA DE LOS SAT,,,,,, GRACIAS ,, BENDICIONES,,,}
TeacherJuan Ramirezone: Buenos Dias.. me podrias decir c"mo se puede regresar a Bin`s PUFF una vez que ya se hizo la conversi"n a Bin`s Lzma_PUFF en caso de ser necesario?, agradeceria de mas que postearas el procedimiento, Gracias.
Por ahora es mejor que te quedes ahi, pueden hasta cambiar de ideas, aunque quien dijo esto es el que mueve las ideas, si no tienes problemas para que, ahora hay varias formas de regresar a PUFF y hay mucha confusion, no estes cambiando de uno a otro, solo que tengas experiencia con el jtag,entonces no problema, muchas veces por tratar se complica todo, pero si tu quieres ha*cerlo luego te buscare un metodo de los varios que hay, pero recuerda ten en mente el jtag.
Hola tengo Viewsat 2000 xtreme, estoy tratando de cargar el bim pero no puedo, cundo bajo en bim sale WinRAR y neseguida un recuadro que dice (Finalizo inesperadamente el archivo). Alguien me puede decir si el Bim es el que esta mal o yo estoy haciendo algo incorrecto. GRACIAS
Teacher Juan Ramirezone, con referencia a tu entrega No. 2809, no se si sea respuesta a mi Post No. 172, si es asi.. el pedido que te hice en ese Post es s"lo para tenerlo como referencia en caso de que sea completamente necesario regresar a Bin`s PUFF.. Un saludo.
BUENOS DIAS.... NECESITO QUE HALGUIEN ME ASESORE, ME PASARON UN CAPTIVEWORKS 600-S PERO NO TENGO EL LOADER NI EL BIN, ALGUIEN ME PUEDE DECIR DE DONDE SACARLO O ALGUIEN ME LO PUEDE PASAR......
RESUMO QUE ME ESTA PASANDO: LE METI EN BIN DE CONVERSION PUFF, CUANDO TERMINO DE INSTALAR CORRECTAMENTE APARECE LAS LETRAS PUFF DE LADO A LADO, APAGO ATRAS EL SWICH, PROCEDI A METERLE EL BIN 260 CREO QUE CORRECTAMENTE. PERO AL FINAL TODO EL TIEMPO APARCECE LA LETRA P-U-F-F DE LADO A LADO DEL DISPLAY, PARA POR UNOS SEGUNDOS EN LA LETRA F Y VUELVE DE NUEVO A ARRANCAR DE LADO A LADO. ME SUPONGO QUE DEBERIA DE SALIR EL ON. PUEDEN AYUDARME.
}{ SALUDOS,,,, COMO LE PUEDO AGREGAR A MI VIEWSAT EXTRENME,,, EL SAT 119 , QUE LO PERDIO,,,, Y NO APARECE EN LA LISTA DE LOS SAT,,,,,, GRACIAS ,, BENDICIONES,,,
RESUMO QUE ME ESTA PASANDO: LE METI EN BIN DE CONVERSION PUFF, CUANDO TERMINO DE INSTALAR CORRECTAMENTE APARECE LAS LETRAS PUFF DE LADO A LADO, APAGO ATRAS EL SWICH, PROCEDI A METERLE EL BIN 260 CREO QUE CORRECTAMENTE. PERO AL FINAL TODO EL TIEMPO APARCECE LA LETRA P-U-F-F DE LADO A LADO DEL DISPLAY, PARA POR UNOS SEGUNDOS EN LA LETRA F Y VUELVE DE NUEVO A ARRANCAR DE LADO A LADO. ME SUPONGO QUE DEBERIA DE SALIR EL ON. PUEDEN AYUDARME. ME PUEDEN AYUDAR CON EL ORDEN DE NUEVO, ME PUEDEN DAR LOS ENLACES...POR FAVOR
No tengo palabras para agradecerles a todos los del foro en especial a: EDEN,JUAN RAMIREZ,CARLOS AVELAR, JUAN CARLOS FUENTES Y MIGUEL A P les reporto que mi vs2000 esta funcionando. nuevamente gracias al foro
Ya tengo el LOADER y EL BIN para CW 600S, tengo que meter algun archivo antes o despues de cargarle el BIN o unicamente se le carga el BIN...(Ultimo CW600SV1.73), gracias....
Abre tu loader, selecciona en file el bin actual. Ahora apaga tu caja con el control remoto. Solamente debe quedar el display marcando el reloj o en su defecto --:--.
Ahora conectas tu cable null y le das start a tu loader; se va a empezar a mover tu display con una numeracion descendente. Te espera a que marque -END- y la apagas del switch de atras.
Desconectas tu cable, cierras tu loader y enciendes tu caja de atras, si no tienes escaneados los satélites, entonces ese seria el siguiente paso, de lo contrario, solaente le pones en un canal codificado y a disfrutar tele.
EMILIO VENTO Si te diste cuenta tuve que poner los valores iniciales a mi vs2000 y tambien no encontraba el 119 pero, me fui poniendo primero el 116.7 y modifcaba el tp y lo volvi a buscar y ya aparecio el 119 y le acomode el tp (11250-12239) a ver si te sive esto
1- CAPTIVE WORKS. 2.-CONAXSAT. 3.- SONICVIEW. 4.- SATOPIA. 5.-NFUSION Y NEOSAT. ESTAS PORKE NECESITAN DE INTERNET. 6.- PANSAT. 7.- VIEWSAT. 8.- LAS DE VIDA ARTIFICIAL (B-75. PUFF, LZMA). 9.- COOLSA*T. 10.- LAS DEMAS MARCAS.
Y PORSU PUESTO CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Apagalo del switch trasero, conecta todo y ten listo el jvvh_260_Nkk_PUFF para descargar, enciende el receiver y ten pronto veas la primera luz en el display, oprime el boton "Write" del bin, deja que se descargue y despues debe poner PUFF dos veces, se queda en la F unos 30 segundos y despues debe marcar "On"
Si no pasa asi, entonces baja este file:
[link removed]
Se lo descargas al receiver, luego que termine y se quede en PUFF, bajas de nuevo el Jvvh_260_Nkk_PUFF....
Si usted no tiene INTERNET, o no tiene un amigo que tenga INTERNET, o que alguien con INTERNET le haya pasado el ultimo BIN y que su receptor pueda recibir esa informacion sin INTERNET, entonces NO necesita INTERNET para ver d*k o b3v con una caja FTA, si todo esto es lo contrario entonces NECESITA otro medio para recibir el bin e instalarselo al receptor si no entonces necesita: *** INTERNET *** .
NIKK LAMENTO MOLESTARTE, EN REALIDAD HE HECHO VARIOS INTENTOS CON TODO LO QUE SE ME HA DICHO ANTERIORMENTE...EL PUFF SALE TODO EL TIEMPO DE LADO A LADO, SE DETIENE UN MOMENTO EN LA F Y VUELVA Y ARRANCA. NO SE QUE ME PASA. QUISIERA ARRANACAR DE NUEVO PERO EN EL ORDEN QUE TU ME DIGAS. GRCIAS NIKK
Eden gracias por su ayuda, pero ahora cuando casi termino de cargar, en la pantalla de la caja aparece FAIL. probe la caja pero solo aparecen unos pocos canales locales.
NIKK MIRA TODO LO QUE HE INGRESADO. JVV_260 BOOT 60 JVVH CaAM B75 NON PUFF DANS_260 conversion puff FLASFIX YO CREO TODO ESTO ME CONFUNDIO, DEBO VOLVER A COMENZAR QUE HAGO. ayudedmen
SERA QUE DEBO METER ALGUN FACTORY, NIKK, RESCATE...QUE MAESTRO ANDA POR AHI?. MIREN TODO LO QUE HE INGRESADO, CREO QUE ENLOQUECI LA CAJITA. TODO EL TEIMPO EN EL DISPLAY DE LADO A LADO PUFF, NO PARA. JVV_260 BOOT 60 JVVH CaAM B75 NON PUFF DANS_260 conversion puff FLASFIX YO CREO TODO ESTO ME CONFUNDIO, DEBO VOLVER A COMENZAR QUE HAGO. ayudedmen
Vicente para cargar el bin a tu caja recuerda que primero deves de apagara tu caja con el switch trasero despues poner el bin en el loader y h.acer click en donde dice PC---STB cuando veas que empieza la descarga en la computadora deves de encender tu caja de nuevo con el switch trasero y ahi empezara a cargar el bin a tu caja.
POR FIN LOGRE CARGAR EL BIN...MI PREGUNTA ES: YO TENIA EN UN ARCHIVO LOS CANALES GUARDADOS Y LOS INGRESE DE NUEVO, PERO CUANDO PUSE LA CAJA EN EL TV NO SE VE NI UN SOLO CANAL...SERA QUE DEBO ESCANEAR DE NUEVO TODOS LOS CANALES...POR FAVOR NECESITO ESTA RESPUESTA.
buenas tardes a todos,tengo un problema y quiciera q me ayudaran,tengo una laptop acer de un amigo le compramos el cable adaptador para programar una pansat 2700,pero no logro q se comunique con la caja el adaptador tiene 3 bombillos y enciende uno en verde y le instale un disco q trae y nada.me podrian ayudar lluevo 3 horas en esto y nada.gracias
POR FIN LOGRE CARGAR EL BIN...MI PREGUNTA ES: YO TENIA EN UN ARCHIVO LOS CANALES GUARDADOS Y LOS INGRESE DE NUEVO, PERO CUANDO PUSE LA CAJA EN EL TV NO SE VE NI UN SOLO CANAL...LO QUE HIZE FUE DELETE LOS CANALES Y LOS ESCANIE...PERO TAMPOCO SE VE NI UN SOLO CANAL. LO CURIOSO ES QUE FUI NAGRAVISION 2 Y ENCUENTRO QUE LAS LLAVES TODAS FIGURAN EN FFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFF QUE ESTARA PASANDO? NECESITO ESTA RESPUESTA.
HAY Y UNA COSA NO SE ANDEM CREYENDO DE PROFETAS QUE DICEN:
1.-HABER SI LOS BINES JALAN.
UN JAJAJAJAJ PARA ESOS YA SE LOS HABIA DICHO, YA DISH YA AGOTO TODAS SUS ARMAS, NOMAS LES ESTA DANDO VUELTAS A TODO LO USADO O SACANDO VARIANTES, PERO NADA QUE NO SE PUEDA DECIFRAR.
LA UNICA QUE LE QUEDA ES EL CAMBIO DE ENCRIPTACION.
2.- NO LE HANDEN HACIENDO CASO A GENTE QUE LES DIGA "DESPUES DEL CAMBIO DE ENCRIPTQACION ESTA Y ESTA MARCA VAN A FUNCIONAR.
UN JAJAJAJA PARA ELLOS, YA ESTANDO SABREMOS QUE MARCAS VAN A TRABAJAR Y CUALES NO. A LA MEJOR SON LAS MISMAS PERO CON OTROS NOMBRES.
NO HAY QUE COMPRAR APARATOS ANTES DE TIEMPO.
3.- TODA REGLA TIENE SU EXCEPCION,BUENO VAMOS A DECIR TODO REFRAN, POR EJEMPLO "LO BARATO0 SALE CARO".
UN JAJAJAJJA PARA EL QUE LO DIGA ALLI TENEMOS LA CAPTIVE WORKS LA MUA'EQUITA FEA, LA CAJITA, LA CAJITA DESECHABLE, EL APARATO MAS BARATO. AQUI LA CAPTIVE NOS DEMUESTRA QUE ESTO NO SE DA EN LA REALIDAD, ESTA COMO NUMERO UNO. SACANDO BINES QUE RESISTEN "ECM". SACANDO FIXES SIN FRIZEO.
VAMOS A TENER TELE POR UN BUEN RATO.
BUENO RAZA DE LAS CAPTIVES USTEDES ESTAN SEGUROS.
ANDO ENTRANDO Y SALIENDO, PORKE ANSDO ALINEANDO ANTENAS DE VECINOS Y VECINAS.
JAJAJAJAJAJAJAJJAJA
SALUDOS Y QUE ESTEN BIEN DE PARTE DE SU AMIGO ERNESTO M.M.
NO SE CREAN DE CHISMES, HABLADURIAS, DE GENTE QUE NOMAS TRAE Y LLEVA, ME IMAGINO A LAS MUJERES QUE VIVEN EN VECINDAD NOMAS CHISMORREANDO.
Me gustaria saber como cargar el bin con la llave USB. Tengo una pregunta, si hay archivos con el bin en la llave USB, no hay problema o tengo que utilisar una llave USB que contiene solamente el bin ?
PAT MONI PARA PROGRAMARLO HAY DOS FORMAS, POR CABLE O POR MEDIO DE MEMORIA USB.
POR CABLE, VAS A NECESITAR: 1.-EL BIN MAS RECIENTE, ES EL:Cw800sv1.56_2008_03_27.
2.-EL LOADER ES EL: 800SUpgradeV1.03 Loader 2-14-2008.
LOS DEBES DE BAJAR DE TU SITIO PREFERIDO.
YA HE PUESTO GUIAS PARA: LA CW 600 REGULAR, LA PRE MIUM, LA 700 Y LA 800.
SI TE VAS PARA LOS ARCHIVOS BUSCA LA DEL 700 O LA DEL 600 PREMIUM Y ES LO MISMO.
MIRA NOMAS TE VOY A DECIR QUE HAY QUE PORNERLA EN STAND BY.
ESTO LO HACES ASI:
1.-CONECTA LA CAPTIVE 800 A LA TOMA DE CORRIENTE Y A LA COMPUTADORA POR ME-- DIO DEL CABLE, AQUI LA 800 PVR, DEBE DE ESTAR APAGADA DEL SWITCH TRAsero.
2.-DESPUES PRENDE EL RECEIVER CON EL SWITCH TRASERO Y ESPE RA A QUE EN EL DISPLAY APAREZCA BOOT Y DEMAS COSAS, AL ULTIMO SE ESTABILIZA, AHORA EN LA PARTE FRONTAL APRIETA EL BOTON DE POWER ESTA EN LA PARTE FRONTAL Y EN EL DISPLEY DEBE DE APARECER ALGO ASI:--:-- ESO ES STAND BY.
4.- ABRE EL LOADER, ARRIBA MEN CIONADO, VERAS QUE EN ESTE ARRIBA DICE LA PALBRA FILE Y ENFRENTE ES TA UNA BARRA EN BLANCO Y DENTRO DE ESTA UN FOLDER O CARPETA, DALE DOBLE CLICK Y SE VA A HABRIR UNA VENTANA, ALLI VAS A BUSCAR EL BIN ESTE LO ENCONTRARAS DEPENDIENDO DONDE LO HAYAS COLOCADO, SI LO PUSISTE EN MIS DOCUMENTOS, EN EL ESCRITORIO O SI ABRISTE UNA CARPE TA ESPECIAL, TAN LUEGO LO HAYAS ENCONTRADO, LE DAS DOBLE CLICK Y ESTE SE METERA EN LA BARRA QUE ESTA ENFRENTE DE FILE.
4.- YA ESTANDO ASI LAS COSAS DALE CLICK A "STAR" DEL LOADER Y ESPERA A QUE TERMINE LA DESCAR GA.
DESPUES CIRRAS EL OADER Y DESCONEC TA EL 800 PVR, DE LA TOMA DE CO RRIENTE Y DE LA COMPUTADORA, ANTES APAGA EL CAPTIVE DEL SWITCH TRASERO.
5.- VAYA Y CONECTELO A LA TELE.
6.-HAY QUE REALIZARLE UN FACTORY DEFAULT. CONFIGURAR EL SISTEMA. EL AUTORROL. CONFIGURAR LOS SATS. ACTIVAR EL PATCH.
Y OBTENDRAS SEA'AL.
PAT MONI, BUSCALE EN LOS ARCHIVOS ALLI ANDA UNA DE LA PREMIUM O DE LA 700 ES IGUAL.
AHORITA ESTOY PROGRAMANDO Y ALINEANDO ANTENAS DE MIS VECINOS QUE VIVEN ALREDEDOR NOMAS VENGO A CHEKAR SI NO HAN HECHO CAMBIO DE KEYS Y ME METO AL FORO.
PERO SI TIENES UN PROBLEMA CON GUSTO TE RESPONDERE AL RATITO, NOMAS DAME OPORTU NIDAD.
USTED TENGA CALMA LA AYUDA LLEGA. DE REPENTE ENTRA MI COMPADRE EL CHINO O JUAN CARLOS FUENTES.
ELLOS TE ECHAN LA MANO.
ES TODO IGUAL EN LAS CAPTIVES. ELLOS TIENEN LA PREMIUM Y ES IGUAL SU CONFIGURACION.
AL RATITO ENTRO Y SI NO HAN EN TRADO TE HECHO LA MANITA.
SALUDOS PAT MANI.
SI LO QUIERES PROGRAMAR POR MEDIO DE MEMORIA USB, EN LA GUIA DE LA 700 PUSE COMO BUSCALE EN LOS ARCHIVOS DE HA CE UN MES Y ANTES DE LOS 15 DIAS A ESTE.
SI NO LO ENCUENTRAS AL RATO TE PONGO COMO SE HACE.
LO QUE PASA QUE ACA EN MI CIUDAD DE MONTERREY LA RAZA ES MUY AFI CIONADA AL FUTBOL Y NOMAS ME ANDAN HABLANDO PARA QUE LES PONGA SUS SISTEMAS. COMO AHORA JUEGAN LOS TIGRES A LAS 19:00 HORAS Y LO VAN A PASAR POR TELEFUTURA PUES LO QUIEREN VER.
PERO NO SE ME APURE AQUI LO AYUDAMOS DE TODO CORAZON.
BUSCALE EN LAS GUIAS QUE TE DIGO Y ALLI VIENE TODO BIEN ESPECIFICA DO.
OTRA TEN CUIDADO NO TE VAYAS A CONFUNDIR DE BIN EL CAPTIVE 700 Y EL 800 SON EL 1.56, PERO SE DIFERENCIA QUE ANTES DE ESTO VIENE 700 U 800. USTED BUSQUE EL 1.56, QUE TRAIGA EL NUMERO 800 ANTES.
tengo un problema muy serio, yo tengo un viewsat ultra, acabo de instalarle el nuevo bin y pero antes le hice un default factory y despues le hice un blind scan pero resulta que canales que tenia entre 50 y 70 % de QQ tienen 0 y los que tenian 0 rondan los 50 % de QQ
PAT MONI PARA PROGRAMAR LA 800 PVR, POR MEDIO DE USB.
NOMAS SE NECESITA EL BIN MAS RECIENTE.
BUENO HAY LE VA.
1.- BAJA EL BIN A LA COMUTA DORA Y LO DESCOMPRIMES, DES PUES INSERTA LA MEMORIA USB A LA PC, PASA EL BIN AL USB, CUANDO YA LO HAYAS HECHO VE E INSERTA EL USB EN LA 800 PVR, AQUI EL RECEIVER LO TIEN ES QUE TENER CONECTADO A LA TELE, BUENO UNA VEZ QUE EL DISPOSITIVO ESTA EN EL RECEPTOR, APRIETA LA TECLA DE USB QUE APARECE EN TU CONTROL REMOTO. CUANDO HACES ESTO VERAS QUE SE ABRE LA MEMORIA DE LA USB BUSCAS EL BIN Y DESPUES QUE LO ENCUENTRES HACES CLICK EN EL LA CAPTIVE TE PUEDE PREGUNTAR "DO YOU WANT TO UPDATE SOFTWARE /DATABASE", ALLI TIENES QUE DAR LE LA OPCION DE YES Y LUEGO OK. EN SEGUIDA SE EMPEZARA A TRANS FERIR LA DESCARGA DEL BIN, ESPE RA A QUE TERMINE. ESO ES TODO,
DESPUES TIENES QUE SEGUIR LOS PASOS QUE TE DIJE:
FACTORY DEFAULT. CONFIGURAR SISTEMA. AUTORROL. CONFIGURAR LOS SATS. ACTIVAR EL PATCH.
EN LOS ARCHIVOS QUE TE DIJE ALLI VIENE TODO.
TAMBIEN MI COMPADRE EL CHINO A PUBLICADO LA DEL 600 PREMIUM Y LA DEL RE GULAR. ES LO MISMO DESPUES QUE LE METES EL BIN AL 800 PVR.
SALUDOS PAT MONI. CUALQUIER DUDA PREGUNTA Y CON GUSTO TE AYUDAREMOS EN LO QUE PODAMOS.
