Archive through December 11, 2007
Username: Juancho
Niagara Falls, Kashabowie.K... MOY
Post Number: 1698
pero la aurora boreal canadiense es unica, porque esta se refleja arriba del lago oso (lake bear)Upload
Username: Pacha19
Post Number: 23
OK GRACIAS NIKK
Username: Chynno
Fort worth, Texas Tarrant
Post Number: 35
La captiveworks 600s dice escrambled channel en todos los canales pero la 600 premium sigue viendose todos los canales voy achequear la caja a ver que paso saludos raza
Username: 03cuco71
Post Number: 18
javy los q empiesan JWH ay 3 cul merecomiendas
uno dise asi bruins(bg) 424.3
el otro leaf(bg)424.0
redwigs(bg)425.6
O PANSAT-C2700 228V1 TIVO.ZIP
Username: Juancholagarto
Mexico City, D.F. Mexico
Post Number: 29
gerardobarron:
Pues yo tengo el CW 600 Premium y no veo nada.
Post Number: 30
Para mayor informacion, desde las 3 de la tarde mas o menos como que se empezo a freezear la imagen de los canales mas o menos durante un segundo y se componia, pero lo hacia cada minuto y medio, tuve que salir y cuando regresé ya no habia señal. Solamente me aparece "Scrambled Channel".
Saludos.
Username: Chynno
Post Number: 36
la premium se sigue viendo pero la regular no se ve ningun canal y el canal 100 dice invalid program ya le volvi ameter el bin 1. 53 y no jalo ahorita estoy escaneando los canales a ver que pasa ojala noeste atacando de nuevo dn
Username: Chynno
Post Number: 38
Juan Carlos la fuerza esta en 97 por ciento y la calidad esta en 94 por ciento pero no se ven los canales de la captive regular esperemos manana a ver que es lo que esta pasando buenas noches raza saludos amigo. voy a meter manualmente las llaves a ver que pasa quizas la caja no las roleo chequea las claves tambien a ver si estan bien bay
Username: Chynno
Post Number: 39
La caja regular ya trabajo pero se tardo en rolear la llave
new 96: 09 eb 9f 03 89 15 d2 7e cf d6 02 6a 9d 4d b1 d7
Username: Nadadesat
Post Number: 2128
PACHA MTY EL COUPLE QUE TE DIJE VA DEL PUERTO PARALELO SE ACOPLA A EL Y ESE COPLE TIENE EN SU PARTE POSTERIOR UNA SALIDA DE PUERTO SERIAL.
SALUDOS.
QUIEN DIJO QUE NO SE PUEDE.
Username: Nadadesat
Post Number: 2129
LA CAPTIVE PREMIUM Y LA REGULAR ESTA AL CIEN POR CIENTO. UP.
Username: Nadadesat
Post Number: 2130
SI YO TENGO AMIGO ESPECIALIZADOS SON INGENIEROS EN SISTEMAS.
SALUDOS.
Post Number: 31
Alguien que me pueda decir como cambio las llaves a manita porque ni idea de como hacerlo. Tengo un Captive Works 600S Premium.
Saludos.
Username: Neox
Tijuana, Baja California Mexico
Post Number: 124
Para los que quieran h-acer una lista oficial para los equipos FTA, almenos para P.2500A; haciendola manualmente y luego la graban en alguna carpeta junto a los BIns ( utilizando el gTools 1.8.5 )
utilicen esta pagina http://www.l-yngsat.com/packages/dish110_sid.html
(quiten el guion despues de l )
Asi cada vez que metamos un nuebo Bin pues ya tenemos la lista----pues lista.
Bueno. yo estoy trabajandolo h-aora en ello.
Suerte
Username: Nadadesat
Post Number: 2131
APRIETA EL BOTON EN DONDE DICE PAGE, PERO EN EL DE ABAJO DE PAGE, ALLI TE SALE EL CAJON PARA QUE LE METAS LAS LLAVES, DESPUES OPRIMES EL BOTON DE ABAJO EL ROJO Y TE SALE LA LISTA DE LETRAS.
Username: Garibaldi
Post Number: 194
Hola raza!!!
Ernesto: tu tienes una captive works 600 regular????
Username: Nikk
Post Number: 385
JEJEJE...Ernesto....no se puede por el paralelo a menos que uses un software para renombrar el LPT1 como COM1......asi solo no se puede...y soy ingeniero electronico....jejeje
Y el que dijo fui yo
Post Number: 32
ERNESTO M.M.
Eres un verdadero maestro, mil gracias por tu ayuda. Resulta que no habia actualizado la llave, y cuando la iba a meter manualmente como me habias dicho, entro la señal, y cuando volvi a revisar la llave, ya se abia actualizado.
Nuevamente mil gracias Ernesto.
Username: Nikk
Post Number: 386
El cople que le dijiste a pacha no es que transforme el puerto paralelo en serial, simplemente lo cambia de DB25 a DB9, pero el que sea DB9 no significa que sea serial, se requiere redireccionar las aplicaciones para que en lugar del COM1 usen el LPT1....
Username: Nadadesat
Post Number: 2132
GARIBALDI TENGO COMO 50 DE ESAS.
Username: Garibaldi
Post Number: 195
Ok. pregunto esto por que tengo un amigo que tiene una pero por error le puso otro bin que no era y despues de eso prendia pero el puro led rojo y nada de numeros, ya despues se le cargo el bin de fabrica y prendio, luego el ultimo bin...pero ahora el problema es que ni el ni yo sabemos como va la configuracion de la antena y tiene una con LNB dobles....
Username: Nadadesat
Post Number: 2133
OYE NICK SI CONECTO UNA IMPRESORA A MI COMPUTADORA Y YA SEA SE USE EL PUERTO USB O EL SERIAL TU CREES QUE
FUNCIONE?
EL PURO HARDWARE?
HABER CONTESTAME ESA.
Username: Nikk
Post Number: 387
Pues si es una impresora de las nuevas, esas ya usan el USB que es un serial de alta velocidad..
Tambien hay impresoras serial, viejitas pero hay que instalarle los drivers adecuados o direccionar las aplicaciones para que usen ese puerto para imprimir
Si es una impresora de puerto paralelo y conviertes el DB9 a DB25 no va a funcionar porque requieres decirle a la aplicacion que imprima por el serial...
Si logras decirle a tu aplicacion que escriba por el serial entonces si puedes imprimir..
Username: Nadadesat
Post Number: 2134
GARIBALDI AL DECIR USAR LNB DOBLES, QUIERES DECIR
LNB DISH PRO TWIN.
POR QUE SI ES ASI.
EN DONDE SE CONFIGURA LA ANTENA .
EN DONDE DICE
LNB TYPE: DEBES DE PONER "OCS-DP", NO DEBE DE ESTAR EN NORMAL.
Username: Chynno
Post Number: 40
juan en tu control remoto hay un boton que dice menu aplastalo enseguida va a aperecer cinco opciones. Con la flecha azul que apunta hacia bajo aplastala 4 veces hasta que se ponga en amarillo la palabra accessories aplasta el boton de tu control que dice ok y van a aparecer mas opciones con la flecha de tu control dale para la opccion que dice key menu y aplasta ok luego va a aparecer las llaves (son letras y numeros) con la flecha que esta al lado izquierdo de tu control aplastala una vez y tiene que aparecer una franja amarilla que va a decir nagra2 con la flecha dale para abajo hasta que llegues al numero 6 aprieta el boton verde que esta en tu control esta entre el rojo y amarillo las letras de la pantalla se van a poner en color amarillo
Username: Nadadesat
Post Number: 2135
BUENO ENTONCES DEBES DE USAR UN DISCO PARA INSTALAR LOS DRIVERS Y SI NO LO TIENES PUES DE ACUERDO CON EL MODELO DE LA IMPRESORA LOS DRIVERS O CONTROLADORES SE BUSCAN EN INTERNET.
NO ES ASI?
Username: Garibaldi
Post Number: 196
ok hay esta bien... asi esta
Username: Garibaldi
Post Number: 198
Ok asi esta....
Username: Nikk
Post Number: 388
Asi puede ser....en caso que haya algo desarrollado para eso en la marca de impresora que tienes...
Ya no hay impresoras que usen el puerto serial normal a menos que sean muy especializadas....y simplemente ya las PC no traen el puerto serial DB9....ya vienen con USB...
Username: Nadadesat
Post Number: 2136
LOS COPLES QUE LE DIJE A PACHA LOS VENDEN CON EL DISCO.
QUE TRAEN LOS DRIVERS.
Username: Nikk
Post Number: 389
Y esta charla comenzo con los cables.....asi que ya derivo demasiado en otros temas que no vienen al caso....jejeje...
Abogado a final de cuentas...jeje
Username: Chynno
Post Number: 41
ernesto vi tu post que enviaste a juan yo le esta ba explicando de la manera mas dificil pero bueno no recordaba de momento la manera mas facil pero para la otra ya lo voy a recordar para ayudar a quien lo necesite y gracias por ayudar a juan
la raza primero
Username: Nikk
Post Number: 390
jejejeje....Ernesto....entonces asumo que al instalar el driver que viene en el disco, en el loader para cargar el bin te aparece la opcion de seleccionar el LPT1 como puerto para descargar??
Username: Nadadesat
Post Number: 2137
NO PUEDO PERDER NINGUNA, JAJAJAJ
SALUDOS MI NICK.
YO A USTED LO RESPETO PORQUE SIEMPRE LO HE DICHO USTED ES TODO UN MAESTRO DE MAESTRIOS.
Username: Garibaldi
Post Number: 199
ayuda con la captive works!!!
Username: Nikk
Post Number: 391
Porque de otra manera no hay forma de decirle a la aplicacion que el serial es ahora el paralelo....
Username: Nadadesat
Post Number: 2138
YES MI NICK, PERO ESO SOLO LO CONSIGUES EN LOS ESTADOS UNIDOS NO AQUI.
A PACHA YO NUNCA LE INDIQUE QUE COMPRARA EL COPLE EN STEREN, UNICAMENTE LE ENSEA'E EL COPLE.
LO QUE LE DIJE QUE SI CONSEGUIA EN STEREN ERA EL CABLE RS232.
SALUDOS.
Username: Nikk
Post Number: 392
Saludos Ernesto......me voy a la cama...
Hasta mañana...
Username: Nadadesat
Post Number: 2139
NO ME ENMARAA'E MI BUEN NICK, EN EL LOADER NO.
Username: Garibaldi
Post Number: 200
Aguien que me pueda ayudar con una captive works 600 regular?
Username: Jorge_ruelas
Post Number: 45
SALUDOS AMIGOS Y MAESTROS
Nikk Mty
ERNESTO M. M.
alguien podria decirme si se puede poner DISCOVERY KIDS en español
GRACIAS
Username: Nadadesat
Post Number: 2140
GARIBALDI YA TE RESPONDI COMO DEBE DE IR LA CONFIGURACION DE LAS ANTENAS.
SI USAS LNBS DOBLES DEBES DE PONERLE OCS-DP
ESTO EN DONDE DICE LNB TYPE.
Username: Nadadesat
Post Number: 2141
Y ADEMAS EN EN DONDE DICE DISEQ NUMBER AL 119 VA CON EL NUMERO 1 Y EL 110 EN EL NUMERO 2.
BUENO YO ENTIENDO QUE LNBS DOBELES SON LOS LNB DISH PRO.
Username: Garibaldi
Post Number: 201
Ernesto ya te entendi pero abajo hay mas ....
Username: Garibaldi
Post Number: 202
si asi es dish pro.
Username: Nadadesat
Post Number: 2142
JUAN RUELAS JORDAN EL DISCOVERY KIDS SOLO VIENE EN INGLES EN EL DISH.
SALUDOS.
Username: 03cuco71
Post Number: 19
buenas noches ernesto y nikk mty mepueden desir por q
cuando intento }meter el bin alos 10 segundos apara write faild[er1]
Username: Garibaldi
Post Number: 203
seria mucho pedir una foto de la configuracion.....por favor.
Username: Nadadesat
Post Number: 2143
GARIBALDI QUIERES QUE TE PONGA LA CONFIGURACION COMPLETA?
CON GUSTO LO HAGO.
Username: Garibaldi
Post Number: 204
te lo agradeceria mucho...
Post Number: 46
MUCHAS GRACIAS
ERNESTO M. M.
haber cuando sale en español hubo un tiempo que estaba pero no duro
un saludo y que estes bien
Username: Chynno
Post Number: 42
satelite 7 119
transporder 12239/20000 auto
lnb freq. 11250
lnb type ocs-dp
22khz off
disecq number lnb 1
legacysw off
motorised system none
Username: Garibaldi
Post Number: 205
Gererdo Barron:
ok gracias, me imagino que para el sat 110 es igual pero cambia disecq number lnb 2
Username: Chynno
Post Number: 43
satelite 6.8 110
transporder 12224/20000auto
lnb freq 11250
lnb type ocs-dp
22 khz off
disecq number lnb 2
legacysw off
motorised sistem none
Username: Chynno
Post Number: 44
asi es Garibaldi
Username: Nadadesat
Post Number: 2144
CONFIGURACION DE CAPTIVE TRATANDOSE DE LNB DISH PRO.
SATELLITE NAME:... 110.
TRANSPONDER: 12224/20000/5/6.
LNB FREQ: 11250.
LNB TYPE: OCS-DP.
22 KHZ: OFF.
DISEQ NUMBER: LNB 2.
LEGASY SW: OFF.
MOTORIZED SYSTEM: NONE.
SATELLITE NAME:... 119.
TRANSPODER: 12239/20000/5/6.
LNB FREQ: 11250.
LNB TYPE: OCS-DP.
22 KHZ: OFF.
DISEQ NUMBER: LNB 1.
LEGASY SW: OFF.
ASI VA LA CONFIGURACION DE LOS DOS SATELITES GARIBALDI.
SALUDOS.
Username: Chynno
Post Number: 45
Nos leemos manana raza buenas noches a todos hay que dormir
Username: Nadadesat
Post Number: 2145
BUENO AHI ESTA DOBLE GARIBALDI LA INFORMACION LA DE
GERARDOBARRON Y LA QUE TE PUSE ES IGUAL.
SALUDOS.
Username: Nadadesat
Post Number: 2146
BUENO DESPUES NOS VEMOS.
SALUDOS A TODOS.
Username: Nikk
Post Number: 394
jose alfaro...
En algun punto no se efectuo correctamente la conversion de tu megasat, a eso culpo el que no puedas poner el bin y te marque error, pero intenta esto, apaga el receptor del switch trasero, abre el loader, selecciona el bin que ya debes haber descomprimido previamente (que no tenga la extension .zip o .rar), oprime el boton "write" del loader, inmediatamente enciende tu receptor y espera a ver que hace....tambien revisa que estes seleccionando el COM port correcto....
Ahora si me voy a la cama......
Username: Garibaldi
Post Number: 206
ok y gracias a dos por su respuetas mañana les digo que paso....que pasen buenas noches.
Username: Nadadesat
Post Number: 2147
ESE MI GARIBALDI SI NO TE CONOCIERA, MEJOR DI QUE ES TUYA.
SALUDOS YA SABES QUE SIEMPRE TE HE APRECIADO.
BUENO YA TE FUISTE DESPUES ME RESPONDES PORQUE YA ME VOY Y QUE PASO CON LA TABLA MAGICA, AQUELLA QUE TRAIAS DE LAS KEYS.
ADIOS GARIBALDI DESPUES RESPONDES CUANDO VEAS EL POST.
Username: Garibaldi
Post Number: 207
No es mia yo tengo una cool*sat 5000 y una pansat 2500a
Username: Nica
Matagalpa, Matagalpa Nicaragua
Post Number: 396
Nikk sabes algo sobre las DVB-S PCI cards para agarrar senal de satelites en la computadora. Saludos.
Username: Garibaldi
Post Number: 208
Y no pregunto mas por que no la tengo aqui en mi casa esta en casa de mi compa, pero si no mal recuerdo esa configuracion tenia hace rato en su casa pero le daba bin scan y no bajaba nada ...
Username: Garibaldi
Post Number: 209
EDEN
Ve aqui.
www.cinetube.es
www.tvgratis.tv
Username: Ather_da_don
Mississauaga, Ontario Canada
Post Number: 166
Visitar www.dishkeyz.blogspot.com!
Username: Juancho
Post Number: 1699
para que comprar adaptadores para los db9 si en cualquier huesera de pc's los pueden conseguir baratos ,aqui ponen piezas descontinuadas de pc's para que el que necesita solo agarre, instalenle la pieza que trae el bd9 para el port1,facil y se dejan de problema, se ponen en servicio cuando se necesiten y despues se va a driver manager y se desactivan,mas barato que comprar un adaptador para el usb, me refiero a torres no a laptop,
Username: Canada_havana
High river, Alberta Canada
Post Number: 258
BUEN DIA Y BENDICIONES AL FORUM,,,, Canada...
Username: Alp
Post Number: 27
Buenos dias a todo, tengo una pregunta, mi viewsat ultra esta programado para poder ver bev y dish (los dos) el ultimo bin que tiene es el PFTAUSW-071209U con este bin se supone que debo poder ver los PPV en dish???? porque no los tengo, gracias
Username: Alp
Post Number: 28
Voy a tener que salir, si alguien me puede ayudar con mi duda se lo agradezco yo leere el mensaje cuando regrese, gracias de antemano
Username: Javy_gza
MONTERREY , NUEVO LEON Mexico
Post Number: 1512
saludos a toda la raza
Username: Eariverag
Guatemala
Post Number: 42
ERNESTO M.M.
Que onda como te va, te queria preguntar de que forma me podrias vender unos cw premiun, y enviarmelos a Hidalgo, Chiapas.
Username: Javy_gza
Post Number: 1513
io aqi leeiendolos pero tengo q ir a trabajar nos vemos despues razaUpload
Username: Eariverag
Guatemala
Post Number: 43
Alquien me puede ayudar a actualizarle el bin a un Viewsat Xtreme, ya que le cargue el bin y luego el opkeys, pero al cargar algun canal de nagra se apaga o bien al querer escanear los satelites echostar.
Username: Sergio_verdugo
Hermosillo, Sonora Mexico
Post Number: 88
SALUDOS A TODOS, TENGAN UN EXCELENTE DIA
Username: Jomarolo
Guatemala
Post Number: 244
Hola a todos.
Gracias mi estimado Javy Gza, hasta hoy he podido ver tu mensaje por el problema con el Internet domiciliar, asi que lo he visto en el trabajo. Gracias por ayudarme, probaré por la noche cuando regrese a casa, si algo cambia por favor colocarlo en el foro, asi lo puedo ver, por si se me da otra vez el problema de ayer.
Un abrazo a todos.-
Username: Juancho
Post Number: 1700
lorena p. revisa las keys. ponlas manualmente, fijate que sean las mismas, ve aqui.[link removed] be*v es down, requiere nuevo bin, dis*h puede trabajar en ultra si le revisas las keys y se las pones manualmente
Username: Juancho
Post Number: 1701
eduardo rivera, el opkeys no es necesario, ahora ve a cualquierr website y buscate el factory bin file para el extreme y despues le pones el ultimo bin file. ahora lee esto por si acaso te toca otra vez y lo pones donde debe de ser.buscate el factory bin file 2051 y se lo pones y despues el ultimo bin. aqui lee esto donde van los files en el loader2 de vs extreme
text/richtextUpload
como_programar_reciveres_por_PRFRMNJ-346436-346626.doc (9.8 k)
Username: Juancho
Post Number: 1702
eduardo rivera y si no puedes conseguir ese file ,entonces ponle el VO278 factory bin
Username: Ferhen
Maracaibo, Zulia Venezuela
Post Number: 67
Buenas tardes a la gente buena de este foro....saludos desde Venezuela..
Ernesto, Nikk, Chino....
Sigue mi preocupacion ya que desde hace algunos dias con el envio de ECM's, el Sat 77 (Echo4) no tiene programacion, y en los canales que habia solo aparece el LOGO DE DISH con su nivel y calidad habitual. A ver si alguien sabe algo al respecto. Escuche que estan cambiando los canales ya que pronto transmitira DISH MEXICO....?
Bueno amigos FELIZ NAVIDAD!!!
Username: Gus10
C.a Usa
Post Number: 169
una pregunta tengo el bin 071209u para viewsat alguien save si esta trabajando bien
Username: Gus10
C.a Usa
Post Number: 170
hay algo para pansat 2500 a 2700 o solo manuales
Username: Roylopez
Post Number: 26
Fernando HR
Yo tengo el mismo problema, la unica forma en la que lo he resuelto es al apagar y volver a prender el receptor varias veces.
Suerte
Username: Gus10
C.a Usa
Post Number: 171
hay algo amigos
Username: Gus10
C.a Usa
Post Number: 172
alguien save si el viewsat ultra esta trabajando bien
Username: Gus10
C.a Usa
Post Number: 173
que hay de nuevo hay algo
Post Number: 89
GUSTAVO:
ESPECIFICAMENTE A QUE TE REFIERES CON SI HAY ALGO
NO SE SI TE PUEDA AYUDAR
Username: Rtap
FL
Post Number: 1412
gustavo espera el nuevo bin.saludos a todos.
Username: Gus10
C.a Usa
Post Number: 174
solo manuale las llaves?
Username: Gus10
C.a Usa
Post Number: 175
RTAP gracias, esperare pacientemente pero lla nos estan dando muy seguido
Username: Rtap
FL
Post Number: 1413
muchacho estan acabando con nosotros.pero hay que esperar.lol
Username: Tetuscosmicus
Post Number: 2115
----NIKK MTY----
SALUDOS NIKK...POR AHI
TE MANDE UN SALUDITO A TU CORREO
REVISA POR FAVOR NIKK...
SALUDOS RAZAAAAAAAAAA
Username: Ferhen
Post Number: 68
Roy Lopez
Entiendo que solucionas lo del Echo 4, APAGANDO Y ENCENDIENDO VARIAS VECES EL Receiver, no entiendo, por favor explicate mejor amigo. Gracias
Username: Alp
Post Number: 29
Juan Ramirezone, ya revise las keys y estan correctas que mas podra ser???, porque no veo ningun canal de PPV me salta del 500 al 560
Post Number: 2116
......PARA MIS QUERIDOS AMIGOS DEL FORO.....
Feliz Comienzo de Diciembre !!!!
Propositos para esta Navidad:
Si tienes felicidad, compartela. La Navidad es Darse!
Si tienes tristeza, alégrate. La Navidad es Goce!
Si tienes amigos, buscalos. La Navidad es Encuentro!
Si tienes enemigos, reconciliate, La Navidad es Paz!
Si tienes soberbia, sepultala. La Navidad es Humildad!
Si tienes compromisos, cumple. La Navidad es Justicia!
Si tienes errores, reflexiona. La Navidad es Verdad!
Si tienes odio, olvidalo. La Navidad es Amor!
Si no tienes a Dios, hoy lo encontraras en cada persona, pues el Niño Jesus quiere nacer hoy en ti
Post Number: 2117
SALUDOS Y QUE ESTEN BIEN
FELICES DIAS........
SALUDOS RAZAAAAAAAAAAAAAAA......
Post Number: 259
PARA LOS RECIVER.... COOLTEC 4000... SONICSAT....MEGASAT 4000//// ULTRASAT 4OOO.....,,CANADA.coocoo4000
probado y funciona al 100%
Username: Lopezado2000
Post Number: 76
alguien tiene el gtools para cargar la lista de canales cada vez que el ponemos un nuevo bin
o si saben de algun link me lo prodrian hecer saber
muchas gracias atodos
Post Number: 77
ya encontre la version stb gtools 1.85 ahora de que forma se usa
alguien tiene algun manual
